[Blanc] Panne éclairage Four Scholtes FM 886.1 G
    invitea9c49858
    L'éclairage de mon four Scholtes est en panne.
    J'ai donc fait les vérifications suivantes:
    - les ampoules sont neuves
    - je n'ai pas de courant sur les douilles, il y en a deux, une de chaque coté du four.
    - je suis remonté jusqu'à la carte électronique en suivant les fils, et sur les bornes de la carte alimentant ces fils pas de courant non plus.
    - Toutes les fonctions du four marchent, seul l'éclairage fait défaut.
    - Je n'ai pas trouvé ou su trouver de fusible, que me conseillez vous de faire ? Faire réparer la carte ?ou ?
    Je joins une photo de la carte et une plus détaillé de l'alimentation des lampes entouré en rouge.
    Re : Panne éclairage Four Scholtes FM 886.1 G
    faites réparer la carte si vous avez quelqu'un a même de le faire
    sinon il faudra la remplacer
    invitea9c49858
    Merci Richard31,
    Connaissez vous une adresse ou faire réparer la carte ? Je suis sur Paris
    Citation Envoyé par Arnaud131963 Voir le message
    Merci Richard31,
    re, je n'ai aucune adresse
    pour ma part je vous suggère de remplacer la carte
    Fareinheit76
    Bsr
    Si vous n'avez pas de tension au départ du circuit imprimé (PCB)
    Cela vaudrait le coup compte tenu que le PCB est un simple face de faire du rétro-ingénierie afin de suivre si l'alim se fait par un relais ou triac en faisant un croquis
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite15905668
    je préfère demander la permission avant de faire une bêtise sur le forum " remettre une personne pour la réparation de la carte électronique en message privé par exemple"
    Citation Envoyé par Le mans 66 Voir le message
    re,
    les interventions s'effectuent sur le forum,
    par des membres connus
    pour le reste cela est laissé a l'appréciation du demandeur
    auquel cas en mp on ne gère pas
    il est très possible que la résistance verte R085 soit hs,
    Q017 pourrait être un triac affecté à l'alimentation des lampes
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/03/2022 à 20h17.
    seajetrider
    résistance de 100 ohm bobinée R085
    J'ai eu la même panne juste soudure à refaire et résistance à changer
  1. [Blanc] Pb d'éclairage sur four Scholtes FX66.1I
    Par inviteb2881679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2012, 22h21
  2. [Blanc] Panne Eclairage hotte Scholtes HGS 6890 IX
    Par invite799116a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 22h27
  3. [Blanc] Panne d'éclairage intérieur dans un four Scholtès Eloquence FE 4456
    Par invitebfeb001e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h08
  4. Hotte Scholtes HGI 68 IX - Eclairage
    Par invite5f54f151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 17h26
  5. Panne Eclairage Four Scholtes Fg 46
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 19h37
