[Brun] Plaque Induction CVI 302N FAURE (Electrolux) avec code erreur E6 intermittent
    invite5bf9c2e5
    J'ai une plaque a induction FAURE 3 foyers, équipé de module EGO:
    2 foyers EGO 75.470.061
    1 foyer EGO 75.470.070
    Carte Alim/filtre EGO 75.470.005
    Elle a une dizaine d'année et fonctionnait très bien
    Depuis plusieurs semaines après la mise sous tension et choix du grand foyer un code erreur E6 apparaît en central
    après plusieurs tentatives la plaque fonctionne correctement.
    Depuis quelques jours la panne se dégrade et le code erreur apparaît sur n'importe quel foyer...
    Même méthode plusieurs tentatives de démarrage permettent de démarrer la chauffe sans code erreur mais cela semble se dégrader !!!
    Je pense que dans quelques jours on pourra plus la démarrer.
    Si on vient de se servir de la plaque pendant un moment. On peut l’arrêter et redémarrer sans aucun code d'erreur.
    Il semble donc que cela n'arrive qu'a froid !
    J'ai lu sur plusieurs post que cela pouvait être un pb de capacités de filtrage mais vu le nombre de capa de tout type ou faut il chercher ?
    Les docs Electrolux mentionnent pour ce code E6: Pb de communication entre la plaque filtre te la plaque de puissance. Cela m'étonne car il n'y a qu'un câble puissance équipé de cosse faston (pas de mauvais contact dans mon cas) et un câble DATA avec des contacts tout aussi franc. C'est quoi le problème de communication ?
    J'attends vos avis, merci
    invite22cc6283
    Re : Plaque Induction CVI 302N FAURE (Electrolux) avec code erreur E6 intermittent
    Bonjour, j ai le même problème erreur E sur deux foyers .un seul fonctionne.
    Apres un redémarrage les 3 ont fonctionné mais le problème est revenu.
  1. [Blanc] plaque induction FAURE code F
    Par invite76d05b95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2017, 20h13
  2. [Blanc] Erreur E6 plaque induction Electrolux ADH 60 1200 W [Résolu]
    Par YTingconseil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2016, 09h36
  3. [Blanc] plaque induction FAURE erreur E8
    Par invite0ad0028c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 21h55
  4. [Blanc] Plaque à induction FAURE CVI302 N Code Erreur
    Par invitec63cee61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 11h01
  5. [Blanc] Erreur de type E4 _ Plaque induction Electrolux
    Par invite9ca7d48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 17h28
