[Blanc] Réfrigérateur Liebherr IKS 257 ne démarre plus
    fabiennnnne
    Bonsoir à tous,
    Pour commencer, je précise que je passe par ce nouveau compte pour exposer mon soucis, mon ancien compte (fabiennnne - avec 4 n) ne fonctionnant plus correctement, je ne peux plus, entre autres, poster de messages (en attente d'une réponse de l'admin).
    Pour en venir donc à mon problème, j'ai un réfrigérateur Liebherr IKS 257 qui ne démarre plus.
    J'ai déjà eu un problème similaire il y a presque deux ans. A cette époque, j'avais réussi à le réparer en changeant le condensateur (X2 - 0.68µF - 275V/AC - 40/100/21) qui se trouve sur la carte de régulation.
    Malheureusement, cette fois-ci, j'ai rechangé ce même condensateur, mais cela ne fonctionne pas pour autant.
    J'ai shunté le fil marron et noir au niveau du compresseur et cela permet au compresseur de reprendre vie.
    Si j'ai bien compris, cela veut dire que c'est la carte électronique de régulation qui est HS. Mon diagnostique est-il bon?
    Un autre composant ne peut-il pas être mis en cause? (klixon, gros condensateur rond à l'arrière du réfrigérateur à proximité du compresseur)
    Je souhaiterais être certain du diagnostique avant de commander une carte, cela ayant un certain coût.
    Par avance merci.
    Bonne soirée.
    mondou
    Re : Réfrigérateur Liebherr IKS 257 ne démarre plus
    Bonsoir Fabiennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnne,
    Une photo nette de la carte.
    Voir les électrochimiques 's'il y en a ?),
    Faudrait faire des mesures de tension le problème c'est qu'il y a le 230 VAC sur la carte et risque d'électrisation ou pire électrocution.
    fabiennnnne
    Voici deux photos de la carte (récupérées sur le net, mais c'est parfaitement la même carte, toutes les références et inscriptions sont identiques, y compris sur le pcb).
    En ce qui concerne les mesures, il suffit de me dire quoi faire, ça devrait bien se passer
    mondou
    Hors secteur, vérifier que la grosse résistance 46 ohms apparemment (Jaune bleu noir) est O.K. (dessouder une patte pour la mesure.)
    Changer le condensateur chimique à coté du 0.68 µF. C'est la seule réserve d'énergie.
    Si cela ne change rien ça devient plus critique.
    De la sorte pas de risques électriques.
    fabiennnnne
    J'ai contrôlé la résistance, elle fait bien 46 ohms.
    Je vois pour trouver le condensateur chimique et vous tiens informés.
    Sur ce genre de condensateur chimique, y a-t-il une polarité à respecter?
    Sur l'autre, le rectangulaire de 0.68 µF, je crois qu'il n'y en a pas...
    Merci.
    Bonne journée.
    fabiennnnne
    J'ai donc changé le condensateur chimique 6,3v 470 µF par un 16v 470 µF, rien de mieux, pas de signe de vie.
    Quelle bornes contrôler pour savoir si le courant ressort bien de la carte ou non? Peut-être est-ce un câble défectueux, même si je n'y crois pas trop...
    N'y a-t-il pas moyen d'avoir une documentation technique sur ce réfrigérateur qui me permettrait de rechercher les pannes, schéma électrique, etc...
    mondou
    Essayez de mesurer la tension aux bornes du condensateur que vous venez de changer.
    La mesure en volts DC (continu).
    Attention la carte est à la tension secteur 230 VAC.
    Donc prenez des précautions. (Genre souder deux fils aux bornes du condensateur pour éviter d'aller avec les pointes test sur la carte.)
    Bien isoler la carte de la carcasse métallique de l'appareil.
    Vous devriez trouver 5 VDC.
    fabiennnnne
    Il y a bien 5v (4,80v).
    mondou
    Sur la carte en dehors de l'alimentation secteur doit y avoir une ou deux sondes de branchées dessus.
    Les mesures normalement en Kohms.
    mondou
    Un détail que j'ai oublié,
    Avec certaines cartes électroniques,
    A la remise sous tension, il faut parfois attendre une dizaine de minutes (typiquement 8) avant que la carte ne relance le compresseur.
    Ceci à pour but d'éviter que le compresseur s'il était en fonctionnement ne soit sollicité après une micro coupure secteur.
    Tant que les charges du liquide frigorigène ne sont pas équilibrées (fin de la détente) le compresseur est incapable de re démarrer et se met en sécurité via le klixon.
    Ceci a pour but de ne point le solliciter dans cette configuration.
    fabiennnnne
    Même après 10 min sous tension, pas de redémarrage.
    La sonde me donne 5,3 Ko.
    Sur quel fils la tension est à mesurer pour savoir si elle ressort ou non de la carte en direction du compresseur?
    Merci pour le temps que vous passer à m'aider.
    mondou
    Voir P.J.
    Avez vous pour les essais simulé la fermeture porte. la petite carte avec son ampoule ILS, (un aimant fait coller l'ILS quand vous fermez la porte.
    Après à distance difficile de vous guider.
    désolé si le montage du fil marron du cordon d'alim permet au compresseur de démarrer,
    je ne vois que le remplacement de la carte pour résoudre le souci a présent
    la voici
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000008501.html
    la sonde au vu de sa valeur devrait permettre le démarrage du compresseur,
    donc elle ne serait pas en cause
    mondou
    Pour aller dans le même sens que Richard,
    Il est vrai qu'une fois changé les deux condensateurs, si pas de résultat :
    Il est ardu de dépanner ce type de carte sans connaissances.
    fabiennnnne
    Merci à vous deux pour vos interventions.
    Après contrôle, en m'aidant du schéma de branchement de "mondou", le courant entre bien dans la carte mais n'en ressort pas.
    Il était bien prévu dès le départ de changer cette carte puisqu'il paraissait très probable qu'elle soit la cause du problème, je voulais simplement, comme je l'avais précisé dès mon premier post, être certain qu'il ne puisse pas y avoir d'autre(s) cause(s), la carte ayant un certain coût.
    Je vais de ce pas en commander une et reviendrai ici informer du résultat.
    Encore merci pour votre aide.
    Bonne journée.
    fabiennnnne
    Voilà, réfrigérateur réparé.
    J'ai donc, comme diagnostiqué, commandé la carte sur ebay https://www.ebay.fr/itm/142448356033 mardi midi, reçue vendredi.
    Merci à "mondou" et "richard 31" pour votre aide
    Le post peut donc être noté comme "résolu", je ne crois pas pourvoir le faire moi-même.
    Bon we à tous.
    Dernière modification par fabiennnnne ; 15/12/2018 à 12h11.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 22/09/2014, 15h08
  2. [Blanc] Réfrigerateur combiné Liebherr : trop de froid dans le réfrigérateur !
    Par invitebc80538c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 15h04
  3. [Blanc] refrigerateur liebherr ne demarre plus
    Par invite697037af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 20h32
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 27/08/2010, 19h24
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 16h18
