[Blanc] Réfrigérateur Liebherr CTN3123 déplacé à plat ne démarre plus ?[résolu]
    smazaudi
    Bonjour à tous.
    Suite à un déménagement mon Frigo LIEHBERR CTN3123 ne démarre plus ou presque.
    La carte électronique est correctement allumée, l'alarme sonne et l'intérieur du frigo est allumé, le ventilateur interne se met en route, mais pas le moteur.
    Nous avons dû le transporter à plat (obligés) et nous avons attendu presque 1 semaine avant de le remettre en route.
    J'ai l'impression que le transport à fait bouger quelque chose !
    J'ai tenté de voir d'ou venait le problème.
    J'ai réussi à le faire démarrer 1 jour ou deux en "tripatouillant" les fils de la carte électronique, puis plus de froid, voir même limite du chaud !!!!
    Si je shunte le moteur à l’arrière du frigo, directement à l’alimentation 220V le moteur fonctionne.
    Mes connaissances en électronique étant limitées et n'ayant pas de plan de la carte je suis un peu bloqué.
    Je joins les 2-3 photos du bazar....
    Un grand merci d'avance.
    smazaudi
    Re : Frigo LIEHBERR CTN3123
    UP !
    Personne........ snif
    arrêtez de bricoler sans information (surtout valable pour les lecteurs) car vous,vous faites la démarche
    voici celle qu'il vous faut:
    remettez tout en place comme a l'origine
    pour le test
    vous retirez le capot accolé au compresseur
    vous prenez le fil marron du cordon d'alimentation et le mettez a la place du fil noir qui se trouve au compresseur ,
    et rien de plus que cela
    vous branchez votre appareil le compresseur doit démarrer et fonctionner en continu
    laissez le faire durant une heure et voir a ce moment si vous avez une présence de froid
    si le cas on avisera ensuite
    si pas le cas le circuit est hs
    pour info on ne transporte pas un frigo couché,
    (je n'ai jamais vu de l'huile remonter toute seule un tube même après 20 ans et vous non plus)
    smazaudi
    Smile Re : Frigo LIEHBERR CTN3123
    Bonjour Richard et merci pour votre réponse.
    J'ai suivi vos conseils et le compresseur a fonctionné en continu correctement.
    Le frigo fait du froid.
    ptigui29
    faites ceci : Nom : photo1.jpg
Affichages : 851
Taille : 282,5 Ko
    smazaudi
    J'ai démonté le condensateur.
    C'est un 1uFx2 AC 305V 40/100/56.
    Je viens de le vérifier au multimètre:
    - valeur multimètre CAP 2u - valeur affichée 0.275
    - valeur multimètre CAP 200n - valeur affichée 1
    - valeur multimètre CAP 20u - valeur affichée 0.26
    Que dois-je en déduire ?
    Merci par avance.
    mondou
    Je viens de le vérifier au multimètre: (Vous pas moi)
    - valeur multimètre CAP 2u - valeur affichée 0.275 = 275 nF
    - valeur multimètre CAP 200n - valeur affichée 1 dépassement du calibre,
    - valeur multimètre CAP 20u - valeur affichée 0.26 = 260 nF
    Il est bon à changer.
    Prendre 1 uF en 2X, tension 400 V.
    Tant qu'à commander changer les électrochimiques en même temps.
    smazaudi
    Merci.
    Savez-vous sur quel site je peux trouver ce genre de produit ?
    smazaudi
    re.
    Alors je n'ai pas encore trouvé mon bonheur.
    A défaut, si les caractéristiques ne sont pas tout a fait les mêmes, je suppose que je dois prendre + gros !
    Dernière modification par smazaudi ; 15/09/2014 à 13h24.
    smazaudi
    En gros, est ce que celui-ci pourrait convenir ?
    lien ici
    Mis à part celui là c'est 20€ de frais de port...... pour un condo à 1€ lol.
    Je joins une photo du mien pour que vous puissiez comparer.
    Sur la notice de celui en lien il est noté 275VAC, la photo indique 300VAC !!!! et le mien 305VAC.
    Je me doute qu'il faut toujours prendre plus haut, mais à l'origine le 305€ n'etait il pas justement haut, vu qu'on le branche sur du 220V, 275V devrait être ok ?
    Qu'en pensez-vous ?
    invite0448dfcb
    Bonjour, il faut absolument prendre la même valeur en microfarad (µF) que d'origine car la tension d'alimentation de la carte en dépend (valeur +grande=+ de tension= destruction de la carte, valeur-grande= pas assez de tension=carte ne fonctionne pas, d'autre part, si le condensateur est marqué 400 volts c'est par ce que sur le secteur 220, il se produit des pics de tension (transitoires) qui sont bien superieures à 220 volts, donc il est necéssaire d'avoir une tension de claquage suffisamment élevée, pour que le condensateur résiste (il est branché en permanence sur le secteur), cdlt
    smazaudi
    Re : Réfrigérateur Liebherr CTN3123 déplacé à plat ne démarre plus ?
    Des news de mon frigo.
    Suite à vos précieux conseils j'ai commandé le m^me condensateur que celui HS.
    Je l'ai donc remplacé et mon frigo fonctionne a nouveau parfaitement.
    Merci à vous tous pour vos précieux conseils.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr kbes 3650 no frost : ne dégivre plus ! [résolu]
    Par louloutte31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/04/2013, 18h41
  2. [Blanc] Réfrigérateur / congélateur LIEBHERR CPES 4613 givre [résolu]
    Par invite94cdbe1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 17h01
  3. [Blanc] Refrigérateur Liebherr Kes 4260 qui givre ! [résolu]
    Par invite8eaaeb28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 21h05
  4. [Blanc] refrigerateur liebherr ne demarre plus
    Par invite697037af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 20h32
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 16h18
