[Blanc] fusible micro onde qui saute, mais pas tout le temps[résolu]
    invite7ff1f5a8
    Bonsoir, je n'ai pas trop l'habitude des forums, donc pardonnez moi si je ne suis pas dans les clous.
    je vous explique le problème.
    Le fusible du micro-onde multifonctions d'un collègue saute mais pas tout le temps, quand il est en micro onde, il saute; quand il est en four, tout va bien et quand je débranche la partie haute tension juste avant le transfo de la partie micro onde, le fusible tient mais c'est le disjoncteur du tableau électrique qui lâche.
    Je suis un peu perdu et ne comprend pas bien ce qui se passe.
    si un connaisseur passe par là et peut me dire d'où peut venir le problème, je suis preneur.
    Bonne soirée à tous et à bientôt j'espère
    Fareinheit76
    Re : fusible micro onde qui saute, mais pas tout le temps
    Curieux, faites une photo en montrant où vous avez débrancher les fils, attention de ne pas faire toucher un fil en l'air au chassis de l'appareil
    Il faut les débrancher au primaire du transfo HT
    Un fusible sur un micro-onde peut claquer sur une désynchronisation des 3 switchs de contact de porte
    Cdlt
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite7ff1f5a8
    Bonjour Fareinheit76 , merci de ta réponse rapide, désolé de ne pouvoir avoir pu te répondre plus rapidement.
    tout d'abord, le modèle du micro onde est un whirlpool AMW140IX, je n'avais pu le mettre la dernière fois car je n'avais pas l'appareil sous les yeux.
    j'ai mis ci joint la photo des cosses que j'ai débranché, ce sont celles qui alimentent le transformateur HT si je ne me trompe pas.
    pour ce qui est de la synchronisation des switchs, cela ne fait il pas sauter les fusibles dans le cas d'une mise en route par fermeture de la porte ? sur ce micro onde on ferme la porte et ensuite on appui sur le bouton démarrage, de plus la fonction grill ne fait pas sauter le fusible. après si tu pense que c'est une piste à vérifier, peux tu me donner la méthode pour resynchroniser les switchs ? pour info le micro onde a sauté la première fois lorsque l'ado de mon collègue a fermé la porte de manière un peu virulente !!!
    En tout cas merci du temps que tu passes sur mon problème, j'aime bien comprendre pourquoi un appareil ne fonctionne plus avant de le jeter si ce n'est pas réparable.
    Bonne journée et merci encore
    Bjr Sam sam54
    Des fuses sur un MO il y en a...plusieurs!
    Du quel parles tu ? ( fusible HAUTE tension, fusible " secteur" , autre...) ?
    invite7ff1f5a8
    Bonjour F6bes, je pense que c'est le fusible secteur, c'est celui en verre qui est sur la platine où arrive le câble d'alimentation 220V (celui avec la prise électrique).
    Merci pour ta réponse et bonne journée
    c'est bien un souci de switch qui ont du bouger sous le choc a la fermeture de porte
    l'un d'eux n'est plus positionné correctement ou un crochet de porte est détérioré et agi mal sur le switch concerné
    mais c'est bien sur ce secteur qu'il faut chercher le défaut
    invite7ff1f5a8
    Salut RIchard 31, ok je vais regarder cela cette après midi, le faite que le fusible ne saute pas en position four classique ou grill ne veut donc pas dire que les switchs de la porte ne sont pas à écarter ? y a t'il une technique particulière pour vérifier la synchronisation des switchs ou cela se fait il juste à l'œil nu ?
    en tout cas merci à tous pour votre aide, c'est beau une pareil entraide, parce que j'imagine que vous n'avez pas que ça à faire !!
    bien sur je n'ai pas que cela a faire
    mais bon!!!
    cela instruit en aidant les autres
    pour le souci c'est a la bas un visuel a utiliser
    ensuite s'assurer que les switch sont opérationnels
    et les crochets en état
    invite7ff1f5a8
    Resalut, quand tu parles de visuel , est ce qu'il s'agit d'une sorte de plan que tu poses sur les switchs pour voir si ils ont bougé ?
    Si oui, est ce que tu sais où je peux trouver ça ?
    re,
    non le visuel n'est pas un plan,
    mais un constat que l'on effectue visuellement
    invite7ff1f5a8
    impec, je vais voir ça .
    merci, je vous tiens au courant
    bonne soirée
    invite7ff1f5a8
    j'ai enfin testé les microswitchs et sur les 3 présents (2 à 2 broches et 1 à 3 broches) celui à 3 broches est hs.
    Je vais donc remplacer cela ( d'ailleurs si vous savez où commander ça, je suis preneur) et je vous tiendrai au courant.
    en tout cas, merci pour votre aide
    Bonne journée à tous
    invite7ff1f5a8
    Salut à tous,
    Suite et fin des aventures du micro onde, c'était bien le switch hs qui faisait sauter le fusible.
    Merci beaucoup à tous pour les infos partagées et le temps passé à me répondre.
    Bonne Journée et à bientôt pour de nouvelles aventures !!!
  1. [Blanc] micro onde whirlpool Mt232 rechauffe pas tout le temps
    Par invite078b973a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2018, 10h48
  2. [Divers] Fusible saute tout seul
    Par inviteb4b92b6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2016, 23h25
  3. [Blanc] Four micro-onde Scholtès MWI 243 IX : fusible saute ? [résolu]
    Par awa51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/01/2014, 18h45
  4. [Blanc] Micro-ondes Thomson(le fusible saute) [résolu]
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 13h07
  5. [Blanc] micro onde whirlpool VIP34 rechauffe pas tout le temps
    Par inviteca39e14b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 10h15
