[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SRS5612/08 ne lave plus
    invite94ccd556
    Mon lave-vaisselle Bosch refuse d'effectuer le lavage.
    Au démarrage on entend un tic-tac et un ronronnement, il affiche un temps de fonctionnement (pas de code d'erreur) mais n'avance pas au-delà.
    J'ai déjà nettoyé le répartiteur en suivant ce fil sans succès.
    L'arrivée d'eau est OK.
    Le filtre de l'aqua-stop n'est pas bouché.
    La vidange fonctionne.
    Pour info, le LV est resté allumé toute une nuit (départ différé) alors qu'il y avait une coupure d'eau. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop aimé. Il a quand même refonctionné une fois.
    D'autre part le tic-tac n'est pas récent (mais pas normal) et n'empêchait par le bon fonctionnement.
    Si quelqu'un a des idées !
    micheduc49
    Re : Lave-vaisselle Bosch SRS5612/08 ne lave plus
    dans ce cas il est quasi certain que l'aquastop est défectueux, c'est à 95% sûr.code de la pièces 00263789
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite94ccd556
    Bonjour et merci de votre rapidité.
    J'ai débranché l'aquastop du réseau, versé un peu de liquide à l'embouchure et déclenché la machine: il ne se passe rien ce qui semble étayer vos dires.
    Pièce commandée sur https://www.semboutique.com/boutique...8aAkU2EALw_wcB.
    Je vous ferai un retour.
    Merci encore !
    invite94ccd556
    Le remplacement de l'aquastop n'a malheureusement rien résolu.
    J'ai mesuré la tension à ses bornes lors du démarrage du programme : elle oscille entre 40 et 70V.
    Est-ce normal ?
    Bien à vous
    invite94ccd556
    Je confirme que l'aquastop n'est pas en cause.
    Je l'ai branché sur le 220, la machine s'est remplie normalement et le programme a tourné (presque) normalement, si ce n'est l'indicateur de produit de rinçage qui est allumé alors que le réservoir est plein.
    J'ai mesuré les tensions de commande de l'aquastop : à certains moments c'est stable autour de 180V (plutôt en fin de programme), à d'autres ça joue les montagnes russes entre 40 et 180V
    Quel peut être est le composant en cause et où le trouver ?
    Merci de vos lumières
    n'étant pas pro, je ne connais pas la machine.
    mais en suivant les fils de l'aquastop, on doit arriver dans le boîtier électronique, et trouver ce qui commande l'aquastop (relais ou triac vraisemblablement)....
    En attendant l'avis des pros...
  1. [Blanc] Lave vaisselle bosch . Ne lave pas et ne vidange pas[résolu]
    Par invite9c3f2d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 14h36
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 22h18
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 14h06
  4. [Brun] Lave vaisselle Bosch SHE55 P05UC: lave mal et sèche peu
    Par invitedffe7cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2012, 14h42
  5. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
