[Brun] ecran ligne vertcale sur sony KDL 40EXI
    invite72536789
    nouveau sur ce forum je cherche des renseignements pour depanner ma tv
    marque Sony KDL 40EXI avec module MBT-WI
    si j 'allume l’écran seul pas normal et le rétroéclairage s'allume ce qui doit être normal pour moi
    par contre quand j allume le module l 'écran s'allume mais avec des bandes verticales de toutes les couleurs et pas de son (image 1)
    quand j' appuis sur la télécommande les bandes bougent en changeant se couleur c'est tres joli mais c'est pas le but (image 2 et 3)
    image 4 intérieur du module
    image 5 intérieur de l’écran
    si quelqu'un a une idée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : ecran ligne vertcale sur sony KDL 40EXI
    Que se passe t il si vous mettez une source directement sur le moniteur par hdmi ?Sans passer par le boitier.
    invite72536789
    bonsoir papilou06
    quand je branche une source HDMI sur l’écran en direct l’écran reste noir
    mais je l'avais fait avant la panne et cette connectique ne fonctionne pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si on la selectionne dans le menu ça devrait marcher.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense à une panne de carte Tcon ou un gros problème de dalle.D'autres avis sont les bienvenus.
    invite72536789
    J aimerais la sélectionner sur le menu mais il ne s affiche pas
    L écran est toujours avec des bandes
    La carte Tcon se trouve sur l écran ou dans le boîtier
    invite72536789
    Si ça peut aider pour le diagnostic avant la panne j ai eu quelques fois une double image sur l écran obligé d éteindre le tv pour la faire disparaître
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte Tcon est sous un blindage en haut au centre .Verifiez ou nettoyez toutefois les nappes de liaison Tcon/dalle.Dans le boitier il y a les tuners,les entrées vidéo et audio ,l'encodage HF pour émettre sur l'écran.Dans l'écran il y a le récepteur HF ,le Scaler et décodage des signaux vidéo et audio.Pour intervenir sérieusement sur ce type d'appareil,le shéma est fortement conseillé.
    invite72536789
    démonter et nettoyer la carte Tcon toujours les bandes
    on peut on ce fournir le schéma j ai cherche sur le net pas trouver
  1. [Brun] Ligne blanche horizontale sur tv crt SONY KV-M1420A
    Par invitefe266d51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 12h34
  2. [Brun] sony bravia 40 hx800 probleme ecran avec de multiple ligne vertical
    Par invite30dcd121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 21h00
  3. [Brun] tv sony KV-M2100B:ecran noir et ligne horizntal blanche au milieu
    Par invite4478d2e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 12h05
  4. Activation entrè ligne sur autoradio sony cdx 5000 ????
    Par invite2ff385c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2004, 09h17
