[Blanc] Lave vaisselle Miele G 1230 SC ne prend plus d'eau
    Michel34L
    Mon lave vaisselle ne démarre plus, voici où j'en suis
    Symptômes
    Il y a quelques jours au démarrage, la vidange a été un peu plus longue de d'habitude.
    Ensuite bourdonnement intermittent qui correspond normalement à la prise d'eau accompagné du clignotement de la led entrée/vidange (sans code d'erreur)
    Contrôles déjà effectués
    Nettoyage de la pompe de vidange, les aubes tournent normalement
    Nettoyage du tuyau d'évacuation, particulièrement encrassé, voire bouché
    J'ai bien trouvé lu ce fil https://forums.futura-sciences.com/d...sc-resolu.html sans vraiment trouvé de solution correspondant à mon problème.
    Merci de votre aide
    micheduc49
    Re : Lave vaisselle Miele G 1230 SC ne prend plus d'eau
    bonsoir,
    plus longue que d'habitude peut vouloir dire que le bac ras du sol est baigné d'eau et donc il se met en sécurité
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Je songe a un temps de remplissage trop long,
    contrôlez votre arrivée d'eau (débit du robinet , filtre d'entrée encrassé)
    Michel34L
    Bonjour, merci, mais non tout est OK de ce coté là.
    Michel34L
    Bonjour, merci, oui je penche aujourd'hui pour une pb d’électrovanne d'arrivée d'eau, mais je ne sais vraiment comment la tester vu qu'elle est noyé dans du silicone.
    J'envisage de vérifier la résistance en débranchant les fils coté machine ?
    Ensuite je pense la tester en l'alimentant directement en 220v et voir si l'eau coule.
    Suis je sur la bonne voie à votre avis ?
    alimentez la en direct pour voir le résultat
    Michel34L
    Bonjour, j'ai déjà testé au contrôleur et aucune résistance, ensuite pour être bien sûr en directe rien.
    J'ai donc finalement acheter pour 40€ un aquastop sur https://electrodocas.fr/
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele ne prend pas l'eau
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2016, 18h52
  2. [Blanc] Erreur F13 sur lave vaisselle MIELE G 1230 SCI
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 15h20
  3. [Blanc] Erreur F13 sur Lave Vaisselle Miele G 1230 SCI?? que faire?[résolu]
    Dernier message: 25/10/2011, 17h18
  4. [Blanc] Lave linge MIELE W789 : ne prend pas l'assouplissant ! [résolu]
    Par invite10cdd67d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 13h39
  5. [Blanc] Lave vaiselle Miele G532 : ne prend pas l'eau !
    Par invite286d20a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h44
