[Blanc] LV Waltham - Vidange aléatoire
    invite1780a4b5
    Unhappy LV Waltham - Vidange aléatoire
    Après quelques temps, me voici de retour sur le forum qui m'avait bien dépanné déjà
    Mon problème :
    Marque : Waltham
    Modèle : V12-08FI
    J'ai un lave vaisselle qui vidange de façon aléatoire. Il reste donc de l'eau de temps en temps au fond de la cuve.
    L'évacuation est branchée sur un tuyau PVC que j'ai nettoyé, donc pas d'anomalie de ce côté.
    J'ai changé la pompe, mais c'est pareil. J'ai testé l'ancienne pompe directement sur une prise électrique et ça fonctionne.
    J'ai remarqué que cette vidange ne fonctionnait pas sur certains programmes. Si je fais un simple rinçage et vidange, ça fonctionne.
    Merci d'avance pour votre aide...
    Re : LV Waltham - Vidange aléatoire
    votre machine chauffe en phase lavage??
    invite1780a4b5
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre aide.
    Je pense que le lave vaisselle chauffe puisqu'il y a de la vapeur lorsqu'on ouvre la porte.
    re,
    bizarre cette panne aléatoire que rien de logique ne peut expliquer
    invite1780a4b5
    Pour résumé:
    - Pompe de vidange : Ok
    - Évacuation : Ok
    - Chauffe normalement : Ok
    Cela pourrait-il venir du programmateur qui n'envoie le top départ à la pompe de vidange ?
    invite1780a4b5
    Richard,
    Un autre test et j'ai plus d'infos.
    Lavage n°5 qui dure 55 mins et qui s'est arrêté 38 mins avant la fin.
    Ce lavage comprend dans l'ordre :
    - Prélavage
    - Lavage à 60°C
    - Rinçage à froid
    - Rinçage à chaud
    - Séchage
    - Fin
    Pas de code erreur indiqué !!!
    Je ne connais le temps alloué pour chaque phase décrite.
    Merci encore pour votre aide
    re, l'eau est chaude ??
    invite1780a4b5
    Pas facile à dire, je n'ai pas plongé la main dans l'eau.
    Le cycle dure 55 mins, 42 mins avant la fin j'ai ouvert la porte (il y avait de la vapeur) et il s'est bloqué 38 mins avant la fin.
    Vous pensez qu'il a bloqué sur le rinçage à froid ?
    re, non je pense pas
    mais c'est étrange car cela ressemble a un défaut de vidange
    reste a contrôler la filerie qui alimente la pompe de vidange en totalité
    invite1780a4b5
    Oui cela semble tourner autour de la vidange, qui fonctionne malgré tout dans certains cas.
    Qu'entendez vous par filerie précisément et comment puis-je la vérifier ?
    re,
    en remontant la ligne d'alimentation (2 fils) de la pompe en partant de la pompe de vidange
    invite1780a4b5
    Un fils abîme pourrait être la cause du dysfonctionnement aléatoire de la pompe !!!!
    Je vais regarder ça ce week-end.
    Merci pour votre aide et je vous tiens informé
    invite1780a4b5
    Après quelques tests supplémentaires ce week-end :
    - Vidange correcte sur la fonction : Rinçage et vidange
    - Si on met un programme de lavage, la vidange ne se fait pas, le programme s'arrête sans code erreur !!!
    Le lave vaisselle chauffe bien l'eau. J'ai une petite fuite de chaque coté de la porte, c'est surement l'hélice en bas à changer (Je ne pense pas qu'elle soit en cause concernant la vidange)
    J'ai également vérifier le câblage de la pompe et les fils ne semblent pas abîmés. D'ailleurs, s'ils étaient abîmés, je pense que la vidange ne fonctionnerait pas du tout.
    Le programmateur pourrait être en cause ?
    Merci de votre aide.
  1. [Blanc] LL WHIRLPOOL AWO/D 6951 vidange aléatoire[résolu]
    Par jolarame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2017, 15h56
  2. [Brun] TV waltham pas de led
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 31/07/2016, 15h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2012, 14h55
  4. [Brun] panne tv waltham
    Par invite4e445dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 20h04
  5. waltham
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 10h58
