[Thermique] Chaudière chaffauteaux & maury HYXIA 2 24 FF [Résolu]
    invite196080e4
    Angry Chaudière chaffauteaux & maury HYXIA 2 24 FF [Résolu]
    nous sommes en pannes depuis 1 semaine pas de chauffage ,pas d'eau chaude.
    pour info notre chauffagiste ,avec lequel nous avons un contrat d'entretient vient de nous planter...bref
    passons au code erreur en premier 40/50, et parfois 40/60/80 le chauffagiste est bien venu cet fois ci, et nous dit CI à changer puis nous plante.
    donc nous commandons et changeons le CI.
    toujours code erreur 40/60/80
    un autre chauffagiste est venu hier a passer tout l’après midi dessus.
    changement de pressostat
    changement de l'extracteur
    pour se rendre compte que la phase et neutre était inversés sur le compteur électrique.
    et que du coup le CI avait cramé, car il a contacté chaffauteaux et Maury par téléphone et le technicien après avoir tout vérifier avec lui, en a déduit que ça venait du CI (tout neuf !!!)
    aujourd'hui EDF est venu a remis la phase et le neutre à leur place, reconnaissant que c'était une erreur de leur part.
    j'ai a nouveau acheté un CI , j'ai bien vérifié que la phase et le neutre soient à leur place...je rallume et rien !!!!!
    TOUJOURS LES MÊMES CODES ERREUR !!!!
    je précise que l'ancienne carte a fonctionné 12 ans avec les fils branchés tels que précédemment.
    aider nous s'il vous plaît.
    acdc01
    Re : URGENT !!!chaudière chaffauteaux & maury HYXIA 2 24 FF
    40 60 80 : problème extraction fumées.
    L'extracteur se déclenche-t-il ???
    Entendez vous le pressostat basculer lors du démarrage ( si l'extracteur tourne )
    Décrivez le cycle de démarrage .....
    passelaigue
    l'inversion phase/neutre n'a jamais grillée un circuit imprimé...et vous pouviez inverser la phase/neutre sur la chaudière sans faire appel à edf (au moins le dépanneur)
    les codes défaut se réfèrent à l'extraction
    si l'extracteur et pressostat sont neufs;voir si les deux tubes du pressostat ne sont pas coupés et voir aussi si votre ventouse n'est pas bouchée ou déboîtée
    invite196080e4
    l'extracteur est neuf oui il tourne, quand au pressostat il bascule bien lors du démarrage(clic)
    la chaudière se lance comme pour démarrer son cycle mais le brûleur ne s'allume pas et elle remet le code 40/60/80
    invite196080e4
    les 2 tubes du pressostat sont ok vérifiés plusieurs fois ils sont neufs, la ventouse est neuve, rien de bouché, rien de déboiter
    passelaigue
    re,
    l'extracteur est neuf ou pas?
    c'est pas parce qu-il fait clic que le contact est bon
    invite196080e4
    précision la phase et le neutre étaient inversés sur le compteur, c'est a cet endroit que EDF est intervenu, pour ma part je l'ai fait sur la chaudière
    invite196080e4
    l'extracteur est neuf depuis hier également, clt
    passelaigue
    re,
    vous me dites que la ventouse est neuve !! quand je parle de ventouse,je parle du tuyau de fumées (+air) qui va dehors
    invite196080e4
    désolé, oui tout est ok, rien n’obstrue l'évacuation.cdl
    passelaigue
    re
    si tout est ok,vérifiez que le câblage du pressostat ne soit pas coupé ou abîmé
    invite196080e4
    tous câbles du pressostat ok. cdlt
    invite196080e4
    l'extracteur se déclenche et le pressostat bascule bien(clic) la chaudière démarre son cycle mais pas la moindre flamme et à nouveau code erreur 40/60/80 .... cdlt
    acdc01
    Bonsoir.
    le fonctionnement du pressostat est assez délicat : en cas de très léger retard à la fermeture pour confirmer la mise en marche de l'extracteur il y a la mise en sécurité.
    Nettoyer tous les tuyaux du circuit allant à la ventouse car la moindre saleté freine les flux d'air et empêche un cycle de démarrage....( vécu sur chaudière Centora FF)
    Bonsoir Krisloulou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Krisloulou Voir le message
    ... nous sommes en panne ...
    La notion d'urgence n'a rien à faire sur un forum, où les intervenants sont tous des bénévoles et qui ne "doivent rien" à personne.
    L'ajouter sur le titre peut même être contre productif.
    C'est pourquoi je vais la supprimer.
    despro
    La Hyxia est une chaudiere chantier réservée au collectif mais pour répondre à la question il existe +sieurs circuits en fonction du numéro de série et de l année il existe par exemple des extracteur avec tachymetre et d autres pas donc a vérifier la référence des circuits sachant que l on change les 2 régulation et puissance bon courage
    k2raguelid
    Re : Chaudière chaffauteaux & maury HYXIA 2 24 FF
    bonjour à vous ,
    est ce que le train d étincelle se fait avant la mise en sécurité ?
    a +
    invite196080e4
    ça y est défaut trouvé; problème de câblage des deux câbles du pressostat dans le connecteur qui se branche sur le circuit imprimé, les 2 broches étaient écrasées à l’intérieur du connecteur multiple!!!! on se demande bien comment... donc achat de 2 CI + exacteur+ pressostat= bien examiné à la loupe avant de vous ruiner. Merci à tous pour vos messages et conseils.
    passelaigue
    souvent quand on force sur le connecteur pour le rebrancher sur le circuit imprimé
    a votre place je n'aurais pas payé les pièces si il n'y a pas de résultat
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, Hyxia II - Problème ? [résolu]
    Par invite3a7cf63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 06h48
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia : pas de chauffage ! [résolu]
    Par invitec6664ce7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/11/2013, 13h10
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : sifflement ? [résolu]
    Par inviteaf15c133 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2012, 20h29
  4. [Thermique] 3ème pompe HS sur une Hyxia 2 Chaffauteaux Maury
    Par invite489daf96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2011, 08h13
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de débit ECS ! [résolu]
    Par invite5c7af9e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 10h44
