Mon problème concerne un LV Bosch SuperSilence (SMI53M85EU32).
J'ai eu exactement le meme souci que yo77, a savoir :
Mon LV s’arrête a partir de environ 10 minutes. Il reste éteint pendant une durée variant de 5 à 10 minutes puis redémarre et reprend son programme. Il se met en pause ainsi toutes les 2-3 minutes jusqu’à la fin du programme.
Lorsque le LV s’arrête, l'afficheur s’éteint complètement (pas de voyant allumé non plus) et aucun message d'erreur n'est remonté.
Après avoir repasser plusieurs soudure le probleme existait toujours;
Je me suis décidé à changer le Tiny Switch TNY264GN (4,50€ dans le petit magasin electronic du coin). (Attention cette opération est assez délicate, je l'ai faite faire par un ami spécialiste).
Pour le moment (après 1 seule cycle de lavage), tout semble etre redevenu normal.
Merci beaucoup pour la solution à ce problème.![]()
