[Blanc] Table de cuisson à induction Rosières ne s'allume pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invitec7d0a623
    Ma table à induction ne s'allume plus du jour au lendemain. Elle n'a que 3 ans.
    Quand j'appuie sur les touches sensitives rien ne se passe. Je l'ai ouverte, j'ai vue qu'il y a 2 gros fusibles et plus petit.
    Je les ai testés. Les gros m'ont l'air d'être bons, parce que il y a du jus aux 2 extrémités. Le petit il y a du jus à l'arrivée mais pas à la sortie.
    Est-ce que la panne viendrait de ce fusible. Il est soudé.
    Je mets des photos pour être plus clair.20181207_153242.jpg01.jpg1.jpg20181207_153242.jpg01.jpg1.jpg
    Re : Table de cuisson à induction Rosières ne s'allume pas
    je ne suis guère optimiste si le petit fusible a grillé il y a une cause,
    mais pour l'instant il faut le remplacer afin de voir ce qui se passe
    quelle est sa valeur d'intensité???
    ptigui29
    suivez ce lien : https://forums.futura-sciences.com/d...rpi-337-a.html
    Panne identique
    invitec7d0a623
    Sa valeur d'intensité est: 2A/ 250V
    J'ai mis un fil de fusible de 2.5A et j'ai branché la table. J'ai testé les alimentations des plaques je jus arrive.
    Je ne sais pas si j'explique clairement?
    Merci pour votre réponse.
    votre réponse laisse a penser que la plaque serait a présent fonctionnelle
    c'est le cas???
    invitec7d0a623
    Vous pensez que cela venait de ce fusible? Je vais la remonter et je vous tiendrai au courant( c'est le cas de le dire).
    je croyais que c'était déjà fait ,
    on attends donc le résultat du test
    invitec7d0a623
    Je viens de remonter la vitre, mais la table ne s'allume pas quand j'appuie sur la touche sensitive M/A. Rien ne se produit.
    D'après vous d'où cela peut provenir?
    voir le lien qu'à proposé ptigui29:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6266513
    invitec7d0a623
    Merci.
    Je vais étudier ça demain et je vous tiendrai au courant.
    Bonne soirée.
    invitec7d0a623
    Bonjour Richard 31
    J'ai démonté la carte et j'ai constaté que le coin droit haut de la carte est grillé.
    D'après vous, je change les différents modules défectueux ou la carte entière?Pièce jointe 0
    invitec7d0a623
    J'ai oublié de vous mettre l'image.Nom : 13.jpg
Affichages : 6205
Taille : 91,5 KoNom : 13.jpg
Affichages : 6205
Taille : 91,5 Ko
    je ne sent pas trop cette panne car je crains qu'en fait ce soit des éléments en court circuit sur une carte de puissance (IGBT) qui sont la cause de cela
    ce qui impute dans ce cas:
    le remplacement de la carte filtre ainsi que la carte de puissance qui en serait la cause
    invitec7d0a623
    J'ai commandé la carte filtre come vous me le suggérez, parce que je ne suis pas très à l'aise avec les micro soudure.
    Une petite question: la carte défectueuse, je voudrais acheter les composants pour remplacer ceux qui sont HS. Ca me permettra de me familiariser avec l'électronique.
    Mais il y a un composant que je n'arrive pas à identifier.
    Je me l'image: Réf: PS-18-L1
    Et où peut-on trouver ces composants.
    Merci pour votre aide.Pièce jointe 0
    Fareinheit76
    Bonjour votre photo ne marche pour info les quatre diodes qui ont chauffé certes ne sont peut-être pas grillé il faut d’abord les tester avec un multimètre en position diode ( votre plaque étant débranchée bien sure ) vous serez peut-être amené à dessouder une patte de chaque diode pour que la mesure soit représentative vous devez avoir comme mesures sur le multimètre une tension entre 0,2 à 06 volts dans un sens est OL dans l’autre
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/12/2018 à 12h20.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitec7d0a623
    Voila l'image. J'espère que j'ai réussi à la joindre. je ne suis pas très familiarisé avec le forum.
    Si vous pouvez me dire le nom du composant que j'ai entouré de rouge avec la référence et où je peux me le fournir.
    Pièce jointe 0Nom : 4.jpg
Affichages : 5833
Taille : 57,5 Ko
    Fareinheit76
    C’est une inductance de filtration en mode commun qui filtre la haute fréquence de découpage pour le secteur
    Testez ces deux enroulement à L’ohmetre, vous devez trouvé une résistance très faible
    N’oubliez pas également de tester les quatre diode dont je vous ai parlé
    Cdlt
    je reviens sur le sujet
    attention a ceci:
    la carte filtre a mon avis n'a pas claqué pour rien
    vous devez aussi avoir la cause sur une carte de puissance
    invitec7d0a623
    Donc si je comprends, quand je vais installer la nouvelle carte de puissance, elle risque aussi tomber en panne?
    effectivement si vous me lisez depuis le début
    vous remarquerez que je suis réservé sur l'origine de la panne
    et vu le prix de ce type de carte il vaut mieux effectuer une recherche la plus complète possible
    a savoir déposer une des carte et voir le dessous de celle-ci
    la remettre en place si vous ne remarquez rien et faire de même avec l'autre ensuite vous aviserez
    invitec7d0a623
    Je vais vous mettre une photo de la carte défectueuse de dessous. Si vous voyez quelque chose d'anormale.Nom : 20181211_181717 (2).jpg
Affichages : 5912
Taille : 172,1 Ko
    j'ai l'impression que vous ne me lisez pas correctement ,
    je demande a voir le dessous des cartes de "puissance" qui sont alimentées par la carte filtre
    invitec7d0a623
    Oui.
    Je n'ai pas bien saisi ce que vous m'avez demandé donc je vous mets les images de toutes les cartes recto et verso.
    J'espère que vous que ça vous aidera.01.jpg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg01.jpg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
    invitec7d0a623
    La suite des image
    Je suis désolé dans le message précédent j'ai doublé les images.
    je ne remarque aucune anomalie sur les cartes
    a présent je passe la main a mes collègues,
    car je suis arrivé au bout de mes capacités
    il y en a de plus aguerris que moi en électronique
    Fareinheit76
    Bonjour Richard
    Encore, faut-il qu'il réponde, aucune réponse à mes suggestions donc je passe la main
    Cdlt
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Bonjour Richard
    Cdlt
    tu veux dire réponse au post #17 vu son pseudo cela se comprend
    donc je met en gras ceci :
    Cdlt
    Fareinheit76
    Bien vu
    invitec7d0a623
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses et votre aide.
    invitec7d0a623
    désolé de ne pas avoir répondu et vous remercie pour vos messages.
    Je mesure la bonne volonté et le temps que vous donnez pour aider les forumeurs et je vous en suis très reconnaissant.
    Mais il faut comprendre que je ne suis pas très familiarisé avec l'informatique, les forums et encore moins avec l'électronique.
    D'où, comme vous avez dû le remarquer, mon pseudo.
    Je vais essayer de comprendre et faire ce que vous n'avez conseillé avant d'installer ma nouvelle carte neuve.
    Merci encore.
    kivoirien.
  1. [Blanc] table induction rosieres
    Par invitecf789c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2016, 23h12
  2. [Blanc] Table de cuisson Rosières RESD4
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2015, 21h52
  3. [Blanc] probleme table cuisson induction/ gaz Rosieres
    Par invite6ad437d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 17h40
  4. [Blanc] Table de cuisson induction TI 8660 N
    Par invitea888d99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 09h29
  5. [Blanc] CHOIX : Table de cuisson induction
    Par invite24c2278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 21h35
