[Blanc] Table de cuisson à induction Rosières ne s'allume pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    ptigui29
    Re : Table de cuisson à induction Rosières ne s'allume pas
    c'est le CI à 7 pattes qui a claqué,en court circuit. (LNK ou TNY)
    invitec7d0a623
    je vous mets une photo pour que vous me précisiez si c'est bien celui que j'ai entouré qui est grillé.
    merci pour votre réponse et bonne journée.Nom : 7 Pattes.jpg
Affichages : 1666
Taille : 92,3 Ko
    invitec7d0a623
    Bonjour Fareinheit76
    J'espère que vous n'êtes trop en colère contre moi.
    J'ai testé les 4 diodes que vous m'avez indiqué.
    La D3 et D5 m'ont l'air d'être bonnes, elle affichent 0.56 chacune. Mais La D4 et D6 elles affichent Nom : Aff 00 56.jpg
Affichages : 1252
Taille : 92,3 Ko0.00
    invitec7d0a623
    Je vous envoyé un message pour vous que j'ai testé 4 diodes.
    la D3 et D5 affichent 0.56 chacune.
    La D4 et D6 affichent 0.00.
    Quant à l'inductance de filtration, je n'arrive pas à la tester.
    Et désolé encore de ne pas vous avoir répondu.
    Merci pour votre aide.Nom : Aff 00 56.jpg
Affichages : 1192
Taille : 92,3 Ko
    Fareinheit76
    Non pas de soucis
    Concernant les diodes pour les tester, il faut souvent leur dessouder une patte avant de se mettre en mesure position diode en effet les composants périphériques peuvent influer sur les mesures (enroulement, etc)
    Comme dit par ptigui29 que je salue , ce genre de CI à découpage est souvent vulnérable, quelquefois accompagné d'une résistance fusible qui lâche et les transistors
    Je pense que c'est celui entouré (regardez à la loupe le marquage dessus après l'avoir nettoyé à l'alcool iso) et donnez le
    Sans schéma du circuit pas évident pour un néophyte de s'y retrouver
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitec7d0a623
    J'ai nettoyé le composant, mais même avec une lampe loupe, j'ai du mal à lire.
    Voilà ce que j'ai pu déchiffrer: 1ère ligne: 1226; 2ème: TNY 180 P; 3ème: DK 28A( entre DK et 28A, je crois voir le signe ohm).
    Je ne sais pas si ça aide.
    Fareinheit76
    C'est donc un TNY180PN
    Mesurez la résistance en position ohmètre entre la pin 4 et la pin 5
    Nom : TNY.jpg
Affichages : 1169
Taille : 20,5 Ko
    invitec7d0a623
    Je viens de tester comme vous me l'avez indique.
    J'ai d'abord le multimètre ohmmètre: 2000k ça donne 0.00, puissur200k: 0.00, enfin sur20k et là, j'ai 0.05.
    D'après vous cela signifie quoi?
    Merci.
    Fareinheit76
    Paix à son âme
    invitec7d0a623
    Vous pensez que ma panne viens que de cet élément.
    Si c'est que ça, il faudra que je trouve où l'acheter en ligne.
    Bonne soirée.
    Fareinheit76
    Oui mais le soldat TNY n’est peut-être pas mort tout seul
    Une fois le Ci déssoudé, testez une résistance fusible qui devrait normalement se situer sur le circuit des broches 4 et 5 du tny
    Profitez pour tester toutes les diodes et les composants autour du tny
    invitec7d0a623
    Je viens de recevoir la plaque de puissance que j'ai commandée.
    D'après vous est-ce que je peux l'installer sans risque qu'elle grille comme celle d'origine?
    Je mets la photo de la nouvelle et de l'ancienne.
    Je n'ai pas abandonné l'idée de réparer l'ancienne avec votre aide. Pour cela il faut que j'achète une pompe pour aspirer la soudure en fusion afin de remplacer les composants défectueux. Si j'arrive à me les procurer.
    Fareinheit76
    Normalement pas de soucis avec la nouvelle
    Cdlt
    invitec7d0a623
    c'est encore moi au sujet de ma table induction.
    J'ai installé la nouvelle plaque de puissance. Mais il doit y avoir un problème.
    Je ne sais pas si c'est grave ou pas.
    Quand je branche la table, j'ai les voyants qui affichent 8.8 en clignotant et en émettant un bip.
    Voici une photo.Nom : 20181221_152628.jpg
Affichages : 1212
Taille : 110,7 Ko
  1. [Blanc] table induction rosieres
    Par invitecf789c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2016, 23h12
  2. [Blanc] Table de cuisson Rosières RESD4
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2015, 21h52
  3. [Blanc] probleme table cuisson induction/ gaz Rosieres
    Par invite6ad437d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2011, 17h40
  4. [Blanc] Table de cuisson induction TI 8660 N
    Par invitea888d99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 09h29
  5. [Blanc] CHOIX : Table de cuisson induction
    Par invite24c2278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 21h35
