[Blanc] Erreur 2 micro onde Whirlpool amw 490/IX
    waoue
    mon micro onde qui doit avoir à peine 5 ans commence à faire des siennes.
    Lorsque j’arrive à lancer le micro onde et le régler sur 30 seconde, la minuterie s’emballe jusqu’à afficher 10 minutes par exemple.
    Aussi à l’arrêt avec la porte ouverte, on a une série de bip qui peut durer quelques minutes avant d’afficher un code erreur 2.
    Je pense que c’est la touche power qui doit rester enfoncée, j’ai sur un site que cela pouvait être dû à du gras qui se serait loger sous cette touche.
    Qu’en pensez-vous svp?
    Merci d’avance pour l’aide que vous voudrez bien m’apporter.
    micheduc49
    Re : Erreur 2 micro onde Whirlpool amw 490/IX
    il se peut en effet que les boutons coincent mais pour ce cas pas très compliqué, cela se démonte facilement et suffit de nettoyer
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    mondou
    C'est bien une erreur sur la platine de commande : erreur de communication.
    Le blocage d'une touche pourrait en être la cause.
    Les codes erreur c'est uniquement indicatif ou pour orienter la recherche.
    Dans le cas ou les touches sont hors de cause voir cette discussion :
    https://forums.futura-sciences.com/d...-gt284-wh.html
    waoue
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    Merci Micheduc49.
    Pour le démontage, faut-il enlever tous les caches arrières pour nettoyer le bouton qui coince?
    waoue
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Merci Mondou, j’espère que ce sera juste un pb de bouton coincé ��
  1. [Blanc] ERREUR 5 micro onde whirlpool
    Par ledodu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2018, 18h35
  2. [Blanc] Micro-onde Whirlpool
    Par invite778f5451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2013, 12h17
  3. [Blanc] Micro-onde Whirlpool MT 255 : erreur 1 ?
    Par invitee18a3086 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 21h55
  4. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h43
  5. [Blanc] Micro onde Whirlpool AVM 240
    Par invitede8e4ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 08h33
