[Blanc] ERREUR 5 micro onde whirlpool
    ledodu
    Ce micro onde encastrable Whirlpool REF: AMW798/iX code service: 858779801791
    affiche le code erreur 5 au bout de 20/30 secondes.
    Quelqu'un connait-il la signification.
    tests: fusible ok, magnetron parait ok
    Que puis je vérifier avec mon multimètre?
    Peut-on vérifier le module inverter?
    Merci de vos réponses.
    Denis
    Re : ERREUR 5 micro onde whirlpool
    par principe le code erreur 5 sur un micro ondes de la marque serait l'inter M/A qui serait défectueux
    veuillez donc contrôler au multimètre son état
    ledodu
    Bonsoir Richard, merci de cette réponse rapide.
    Sur cet appareil il n'y a pas de bouton M/A
    Après avoir validé le programme, touche v, on appui sur > et le micro démarre, mais s'arrête au bout de 20s
    re,
    en fait c'est a cette touche que je pense que cela fait allusion,
    du moins dans la liste des codes
    voici le texte : Inter marche/arrêt (SMPS) défectueux
    ledodu
    Ok
    Merci, je vérifierai celà demain.
    Denis
    un collègue m'a renseigné sur l'abréviation dans le texte
    en fait il s'agit d'un souci sur les contacts de porte
    ledodu
    Super, si'il ne s'agit que de celà c'est génial.
    Je vois celà demain.
    MERCI encore.
    Denis
    ledodu
    Thumbs up Re : ERREUR 5 micro onde whirlpool
    Ces derniers jours ont été bien occupés, donc pas eu le temps de me pencher sur le combiné microfour.
    Tout à l'heure j'ai testé le four en mode four simple et chaleur tournante, pas de souci. J'en déduis que la sécurité porte n'est pas en cause.
    D'autres pistes?
    Merci de votre réponse .
    RE,
    pour info les contacts de porte ne concerne que la fonction micro ondes
    ledodu
    Bonsoir Richard,
    MERCI DE répondre si vite.
    Si tel est le cas comment je les verifie?
    Je les ai inversés, sans résultat, testés au multimètre, ok , passant même au moment de la panne.
    re,
    ne faites pas n'importe quoi chaque contact doit rester a sa place d'origine
    juste s'assurer qu'à la fermeture de porte ils basculent (appareil hors tension bien sur )
    ledodu
    Je ne fais pas n'importe quoi!
    Ce sont les mêmes switchs et si l'on remet les fils aux bons endroits, pas de souci.
    re,
    de mémoire il me semble que l'un d'eux est inverseur
    ledodu
    Merci Richard
    Effectivement, il y a deux contacts, donc trois bornes, sur les deux switchs les contacts sont inversés mais ils sont corrects.
  1. [Blanc] Micro-onde Whirlpool
    Par invite778f5451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2013, 12h17
  2. [Blanc] Micro onde whirlpool jt 355 wh
    Par invite372f1b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 19h10
  3. [Blanc] Micro-onde Whirlpool MT 255 : erreur 1 ?
    Par invitee18a3086 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 21h55
  4. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h43
  5. [Blanc] Micro onde Whirlpool AVM 240
    Par invitede8e4ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 08h33
