[Thermique] Résistance stéatite
Résistance stéatite
    inviteb3e0d509
    Résistance stéatite
    Je viens de recevoir ma nouvelle résistance stéatite, qui est à 6 bornes alors que l'ancienne en a que 4 es un problème svp
    mondou
    Re : Résistance stéatite
    Six bornes, c'est un modèle qu'on peut coupler en triphasé.
    Ce qui importe c'est la puissance !
    Avec le peu d'infos que vous donnez ...
    inviteb3e0d509
    C'est une 2400w tri de ce côté là je suis OK, elle est déjà câblé je me posait la question, c'est pour le nombre de bornes
    mondou
    Si c'est la même puissance pas de soucis.
    Sur l'ancienne vous aviez une combinaison de deux résistances.
    Sur la neuve une combinaison de trois résistances.
    Vous dites 2400 W tri,
    Vous êtes en mono ou en tri coté abonnement ?
    Dernière modification par mondou ; 13/11/2018 à 13h51.
    inviteb3e0d509
    Je suis en tri 380
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pouvez la monter en monophasé en pontant 3 bornes + 3 bornes , de manière a avoir uniquement 2 extremites
    les messages se sont croises ...
    mondou
    Si cumulus monté en tri :
    Donc, trois bornes sont reliées entre elles,
    Les trois autres à l'extrémité des résistances vont au thermostat.
    mondou
    Bjr , Vous pouvez la monter en monophasé en pontant 3 bornes + 3 bornes , de manière a avoir uniquement 2 extremites les messages se sont croises ...
    J'espère qu'il va revenir car il dit qu'il est en tri 400 V,
    Si le cumulus est câblé en tri avec l'ancienne, il devait travailler uniquement sur deux phases.
    inviteb3e0d509
    J'attends que ma femme m'envoie la photo de la nouvelle résistance pour être sûre, car il y a des barrettes dessus et je ne sais pas si c'est câblé en 220 ou 380
    mondou
    Nous dire également si le cumulus est alimenté en tri ou en mono.
    inviteb3e0d509
    Désolé je n'arrive pas à transférer la photo, j'ai 3 bornes reliées avec des barrettes sur le neutre (fil bleu) et les 3 autres bornes séparément (rouge) les phases. Oui le cumulus est bien en tri,
    mondou
    Trois bornes reliées entre elles : montage étoile pour le tri,
    Le fil neutre bleu même si présent avec les trois bornes reliées entre elles,
    Le supprimer, (il est là au cas où vous voudriez le coupler en monophasé.)
    Pour le branchement tri, chacun des trois fils rouges, sur une borne de sortie du thermostat (il doit en avoir trois.)
    inviteb3e0d509
    Merci pour votre patience et vos réponses problème résolu... Ce n'est pas la bonne résistance elle est trop longue grrrr. Encore merci
  1. Réduire la puissance d'une résistance steatite
    Par invitef7b51590 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2015, 23h54
  2. [Thermique] Montage résistance stéatite [résolu]
    Par invite1905e876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 22h28
  3. branchement résistance stéatite
    Par invitec6a24936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2011, 16h58
  4. [Thermique] probleme montage resistance steatite
    Par inviteb31c1f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 18h35
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h51
