[Thermique] probleme montage resistance steatite
    inviteb31c1f06
    bonjour a tous
    la résistance de mon chauffe eau étant grillée (fil coupé), j'ai commandé une nouvelle résistance.
    je la remplace, la rebranche et lorsque je remet de courant la résistance se met a fumer!
    donc:
    1 est ce que c'est normal (je pense que non)?
    2 y a t'il un sens de branchement pour la resistance?
    3 autre solution?
    par avance merci
    golfo57
    Re : probleme montage resistance steatite
    Bonjour à toi,
    -1, non bien sûr.
    -2, non, mais un respect de couplage, car s'il n'y avait que 2 bornes à la résistance, tu ne pouvais te tromper.
    -3, quel type de résistance. Tu as bien la même qu'à l'origine. Dans le fond du capot il doit bien y avoir un schéma, non ?
    Fais une photo de la résistance. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Steatite bien sûr @+
    inviteb31c1f06
    merci pour ta réponse
    en fait j'ai réussi a avoir le service technique de Sauter et ils m'ont répondu que la fumée était normale car il y a une graisse protectrice sur la résistance, c'est elle qui provoque la fumée.
    Apparemment la fumée ne doit pas durer plus de 15 minutes.
    voila merci je me suis affoler pour rien
    golfo57
    Et bien j'aurai aussi appris qqc, je ne savais pas. @+
  1. montage led + résistance
    Par invite090056e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2009, 19h03
  2. [Thermique] Probléme insoluble sur chauffe-eau stéatite alimenté par contacteur J/N
    Par invite3e2c8479 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2008, 09h42
  3. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h51
  4. Résistance montage transistor
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 22h56
  5. résistance de sèche linge: montage
    Par invite05a9ca74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 13h45
