[Blanc] Micro-ondes LG s'allume, tourne mais ne chauffe pas
    hitman06
    J'ai un micro-onde LG qui est tomber en panne (il s'allume, tourne mais ne chauffe pas), après contrôle j'ai trouver une résistance cassé;
    j'ai chercher a acheter une j'ai pas trouvé mais j'ai acheter 3 résistance en céramique de 10 ohm de 25W je l'ai couplé en série mais après l'essai de deux minute j'ai remarqué les 3 résistance chauffe trop, mes questions sont:
    -pourquoi les 3 résistance chauffe malgré sa puissance(25W) est plus grande que l'original(20W)?
    -a ce que la résistance original est spéciale?
    -a ce que je peux l’éliminé (shunté) ou la remplacé par un fusible sans conséquence (grillé le transfo,...)?
    Salutation
    mondou
    Re : Micro-ondes LG s'allume, tourne mais ne chauffe pas
    Elle se trouve où cette résistance de puissance ?
    En général ça chauffe quand même autrement elle aurait pas lieu d'être.
    Tout dépend de la température.
    Est-ce qu'il fonctionne avec votre montage ?
    hitman06
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Elle se trouve où cette résistance de puissance ? j'ai suivi le câblage il est en série avec le primaire du transformateur.
    Nom : 0.JPG
Affichages : 1416
Taille : 149,4 Ko
    En général ça chauffe quand même autrement elle aurait pas lieu d'être.mais si trop sa brule mes doigt
    Est-ce qu'il fonctionne avec votre montage? oui, j'ai essayé avec de l'eau sa chauffé un peu étant donné les 3 résistance (en céramique) chauffe trop je peux pas faire un essai plus de 2 minute.
    Fareinheit76
    Sauf erreur de ma part, Je pense que ce n'est pas une résistance de 30 ohms mais de 300 Kohms comme indiqué sur ce site espagnol, ce qui explique la chauffe anormale
    https://www.recambiosmollet.es/shop/...s-lg-3b71807h/
    Sinon vous pouvez en trouver là
    https://www.fnac.com/mp31870224/Lg-R...f-3b71807h/w-4
    ou là
    https://fr.shopping.rakuten.com/offe...hoCGFwQAvD_BwE
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 19/12/2018 à 19h40.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    mondou
    J'ai pas trouvé le schéma de votre MO
    En série dans le primaire du transfo, le seul intérêt, c'est pour un soft start (limite le courant au démarrage.)
    Si je me trompe pas, dans la pratique,
    Au démarrage :
    Elle est active,
    Dans les secondes qui suivent, elle est bypassée (courtcircuitée) par un relai.
    Si pas bypassée, elle monte en température jusqu'à destruction.
    Sans schéma, je peux pas vous guider.
    Faut investiguer sur l'appareil. (N'oubliez pas de court circuiter avec un outil isolé les bornes de la capa HT. Risque de chocs électriques et davantage.)
    Je pense pas me tromper.
    Fareinheit76
    Hum, j'ai quand même un doute, là on parle de 30 ohms
    https://repuestosgamablanca.com/es/-...ncho-7mm-.html
    mondou
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    ou là
    Cdlt
    +1 pour la valeur :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/...0S+MS2020S.htm
    Moins cher qu'en Espagne.
    Vous êtes sûr qu'elle est en série avec le primaire du transfo HT ?
    mondou
    Sur le site de Sogedis 30 K ohm.
    En soft start ça me parait beaucoup. Pourtant il dit qu'elle est en série avec le primaire du HT.
    hitman06
    +1 pour la valeur :
    Oui, j'ai suivi mes 220v mène directement a la résistance puis au transfo.
    hitman06
    +1 pour la valeur :
    Remarque:
    le problème ce n'est j'ai pas trouvé ou acheter la résistance, le but de la discussion si d’apprendre.
    Fareinheit76
    Il semble que vous vous contredisez non ?
    Achetez la résistance dont je vous ai laissé les liens et comme c'est la même référence, mesurez là à l'ohmètre on sera sûr de sa valeur
    Maintenant comme dit par Mondou concernant un soft start ? à voir avec la valeur ohmique de cette resistance
    Cdlt
    hitman06
    [SIZE=2]
    Cdlt
    Non, j'ai raconté comment je me suis trouvé dans ce problème.
    J'ai pas trouvé dans le magasin
    /SIZE]
    Dernière modification par hitman06 ; 20/12/2018 à 13h23.
    hitman06
    Le but de la discussion:
    Pourquoi les 3 résistance que j'ai acheté chauffe malgré leurs puissance est plus grande que l'originale(30Ω 20W et 3*10Ω 25W)?
    A ce que je peux éliminer la résistance complètement ?
    Salutations
    Fareinheit76
    Ici ce sont des bénévoles alors allez-y molo dans vos remarques
    Bref c’etait pas clair, un point c’est tout et relisez-vous avant de poster
    Ceci étant dit achetez cette résistance et mesurez là, on avancera
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 20/12/2018 à 17h41.
    Bonsoir à tous
    ... +1 pour la valeur ...
    +1 pour la valeur.
    J'ai du mal à imaginer 300k et même 30k en série au primaire d'un transfo.
    Concernant la température, je note que l'original comporte une "plaque" de fixation métallique, qui demande peut-être à être montée sur un dissipateur.
    hitman06, tu ne dis pas clairement quelle est la présentation de tes résistances de remplacement. Certaines résistances sont spécifiées, en puissance, avec un montage dissipateur. N'est-ce pas le cas des tiennes?
    mondou
    Bonsoir Gienas,
    +1 pour la valeur. J'ai du mal à imaginer 300k et même 30k en série au primaire d'un transfo.
    J'ai dit +1 car sur le site de Sogedis (Boite sérieuse) ils disent 30 K.
    Sur la première image du demandeur il semble inscrit 30ΩK.
    Comme je vois pas l'intérêt de cette résistance en série dans le primaire du transfo HT.
    J'en ai déduit que son seul usage pouvait être un montage soft start comme en en trouve sur certains M.O.
    Je vois mal ce montage en série pour limiter le courant d'appel au démarrage avec le transfo HT.
    On trouve (même si ça n'a rien à voir) très souvent une résistance de sécurité de quelques ohms sur les alims à découpage. (Hors sujet ici.)
    Puis y a eu le post de Fareinheit76 avec le lien sur le site espagnol.
    J'ai cherché sur Sogedis que je connais et là, j'ai vu 30 K.
    Il est bien évident que 30 K et/ou 300 K en série dans le primaire du transfo HT c'est pas logique et improbable.
    Excuse moi si j'apporte ce complément d'information mais vu la courte citation.
    +1 pour la valeur
    dont l'objet était de confirmer qu'également je trouvais via Sogedis une valeur de 30 K en lieu et place de 30Ω.
    Je ne pense pas que tu aies pu donner du crédit au fait que je validais 30 K ou 300 K en série avec le dit transfo.
    @ Le demandeur :
    Non vous ne pouvez pas la supprimer.
    J'ai pris sur mon temps de chercher un schéma sans le trouver.
    Si vous pouviez nous éclairer en dehors du fait qu'elle soit en série avec le primaire.
    hitman06
    Voila la preuve que la résistance existe sur mon micro onde:
    Nom : 5.JPG
Affichages : 674
Taille : 58,9 Ko
    Après avoir installer les 3 résistance que j'ai acheter j'ai mesuré le courant a laide d'une pince ampèremétrique j'ai trouvé 2.1A.
    mondou
    Une chose de sure :
    Nom : Résistance.jpg
Affichages : 623
Taille : 13,1 Ko
    Même marquage que la votre à 4.95 €.
    Pour la valeur, suffira de la mesurer parce que entre ceux qui disent 30 ohm, 30 K, 300 K (je parle des sites où l'on peut la voir.)
    A priori je dirai 30 ohm et K probablement pour la tolérance.
    En ce qui concerne votre preuve, inutile, personne ne contexte sa présence.
    Faudrait le schéma de son environnement en sus du transfo pour apprendre ou comprendre comme vous dites.
  1. [Blanc] Four micro ondes qui ne s'allume plus -SHARP R-937
    Par invite10b62391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2017, 08h06
  2. [Blanc] Micro onde proline Gss20 le plateau tourne mais ne chauffe pas.
    Par invitefba467f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2012, 12h07
  3. [Blanc] Micro-onde tourne mais ne chauffe plus
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 16h05
  4. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  5. micro-onde tourne mais chauffe pas..
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 21h53
