[Divers] à réparer récepteur radio Somfy pour porte de garage enroulable
Vue hybride
    invite62ef071c
    je n'ai plus d'affichage sur mon boitier signe qu'il y a un problème au niveau du circuit électronique,
    je suis en train de vérifier de transfo Myrra modèle 44273 qui doit sortir une tension dans le secondaire 2x6V entre les points 7 et 8 et 2x24V entre les points 11 et 12, or j'ai 15,7V entre 7 et 8 mais aussi entre 11 et 12, cela voudrait-il dire que le transfo est mort ?++
    Bonsoir zatou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2018 à 16h28. Motif: Suppression image pdf
    invite62ef071c
    Re : à réparer récepteur radio Somfy pour porte de garage enroulable
    voici le plan du transfo.
    Bonsoir à tous,
    Je pense que tu fais erreur.
    Le transfo 44273 est indiqué 2 x12V (alternatif)
    Ce qui veut dire 12V entre 7 et 8 et 12V entre 11 et 12.
    Je suppose que les bornes 8 et 11 sont reliées sur l'autre face donc,
    à priori, les 4 diodes alignées forment un pont de Graetz classique.
    Revoir les mesures et d'abord mesures à vide en coupant le circuit d'utilisation.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/12/2018 à 17h20.
    invite62ef071c
    Bonsoir Jeryko,
    merci pour tes explications, donc ça veux dire que mon transfo fonctionne bien.
    Mais pourquoi je n'ai aucun affichage LCD sur l'écran situé en haut en gauche ?
    D'où pourrait venir la panne ?
    Nom : carte vue de dessus.jpeg
Affichages : 1253
Taille : 236,0 Ko
    je ne vois rien de cramer !
    la panne est survenue après une coupure du réseau par Enedis, et quand le courant est revenu, ils étaient en train de faire des travaux, et ils ont alimenté le réseau avec des groupes électrogènes.
    Voir d'abord les alimentations, les tensions sont-elles correcte ?
    Tensions sur les bornes 11, 11, 12 (24 V) ? ------ A priori ne devrait pas avoir de rapport avec ta panne.
    Je suppose que le fusible a été vérifié.
    Il n'y a rien qui s'allume ?
    Rien qui fonctionne ?
    Les indices sont minces mais si rien ne fonctionne cela signifie que le problème ne devrait pas être difficile à localiser.
    Pour trouver la cause exacte, c'est une autre affaire.
    Tu n'as pas un lien sur une notice de la "bête" ? Références de ce système ?
    penthode
    il doit y avoir qu'equ part: pont redresseur , chimiques , etc.... une chance , c'est une alim traditionnelle
    vérifie de ce coté
    invite62ef071c
    Bonjour Penthode,
    pourrais-tu m'expliquer pas à pas les vérifications que je dois faire et comment, je n'ai qu'un petit Multimètre Numérique Testeur AC DC !
    Je suis novice en électronique, merci d'être patient.
    Tout ce que l'on sait : l'afficheur ne fonctionne pas.
    Tu n'as pas répondu à mes interrogations message #5.
    Je suppose que le fusible a été vérifié ?
    Est-ce que le pont de diodes fonctionne ? (4 diodes alignées sur la photo)
    15,7 V AC, c'est un peu fort mais ça veut dire qu'il y a une coupure en aval.
    invite62ef071c
    Excuse moi Jeryko pour ne pas avoir répondu à toutes tes questions.
    J'ai vérifié les fusibles, ils ne sont pas grillés.
    J'ai vérifié les 4 diodes alignés, j'ai 527 pour les 4 dans un sens et 1 dans l'autre sens donc je suppose qu'elles fonctionnent bien.
    J'en ai profité pour vérifier les autres et il il me semble qu'il y en ait une qui ne jouerait plus son rôle, 1393 dans un sens et 563 dans l'autre!Nom : diode défectueuse.jpeg
Affichages : 1221
Taille : 142,4 Ko
    invite62ef071c
    Rien ne s'allume, rien ne fonctionne.
    voici les documents à propos de cette bête !
    Les fusibles ne sont pas grillés, je les ai vérifiés.Axroll 2.jpegAxroll 3.jpegaxroll 1.jpeg
    f6exb
    Les diodes se mesurent déconnectées du circuit.
    Quelle tension continue obtiens-tu côté diodes, entre la diode de gauche par exemple, sur son électrode avec une barre et sa voisine juste à sa droite, sur l'électrode opposée (sans barre)?
    Ou si tu préfères, entre la masse et la diode de gauche côté barre ?
    invite62ef071c
    Bonsoir f6exb,
    les diodes déconnectées du circuit signifie que je n'alimente pas le circuit ou qu'ils faut dessouder les diodes ?
    quand j'ai vérifié les diodes avec mon multimètre je n'avais pas alimenté le circuit, il est débranché.
    Je ne sais pas si j'ai bien compris donc je t'envoie la photos avec les 2 points ou je dois prendre la tension en continue, tu me diras si c'est bien ça? Merci .
    invite62ef071c
    j'ai 15.7V entre 7 et 8 ainsi qu'entre 11 et 12, est-ce correct ? ça ne serait pas trop ? normalement d'après les caractéristiques du transfo on devrait avoir 2 fois 12V !
    Je précise que j'ai fait les relevés avec le transfo non déssoudé.
  1. [Divers] Problème porte de garage SOMFY
    Par nunu66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2017, 16h46
  2. Branchement récepteur radio sur plaque moteur porte de garage
    Par invite4fb19dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2015, 10h54
  3. [Divers] Reglage course porte de garage enroulable
    Par invite85b31e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 20h54
  4. Recepteur et telecommande pour porte de garage
    Par invitef932445c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 21h47
