[Divers] Reglage course porte de garage enroulable
    invite85b31e84
    Bonsoir à tous,
    J'ai un petit soucis avec le réglage de la course d'une porte de garage (qui comme d'habitude fonctionnait bien avant...mais a du rester coincée un jour).
    C'est un moteur tubulaire comme dans les volets roulants, ca j'ai l'habitude, sauf que la pas de bouton/potentiomètre pour l'arrêt haut ou bas, juste une axe qui semble dévolu à ce système. En manipulant cet axe je fais tourner doucement à la main le tube. Il y a deux extrémités mais solidaires (axe traversant visiblement).
    J'ai agit sans alimentation, est ce que vous pensez que c'est nécessaire dans ce cas? Ca ressemble plutot a un régagle physique.
    Normalement j'ai attaché a ce post deux photos pour vous montrer le point de réglage.
    Le commande electronique elle est OK , s'arrete qques secondes apres le mouvement, comme ca a toujours été le cas.
    Merci pour votre aide!
    PEPIN45
    Re : Reglage course porte de garage enroulable
    cela ressemble à un secours en cas de panne de courant
    quand il est en bas tu n'as pas de vis de réglage vers le moteur ?
    invite85b31e84
    Oui en effet j'ai bien pensé à un secours, puisque c'est un axe solidaire et qui entraine directement le volet. Je n'ai pas trouvé de vis de reglage sur le moteur, dont on ne voit pas grand chose, ni les classiques 6 pans haut et bas....
    En plus pas moyen de trouver une marque ou quoique ce soit!
  1. [Divers] Porte garage Hormann Supramatic : réglage course fermeture ? [résolu]
    Par invite6edd0aeb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2010, 12h46
  2. Porte de garage
    Par invitecb8c19cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 16h47
  3. Porte garage motorisee
    Par invitea6244795 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 15h10
  4. porte de garage
    Par invite40847353 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 09h07
  5. Commande de porte de garage
    Par inviteef3dcf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 20h28
