[Blanc] Voyant vider reservoir sur sèche linge Whirlpool
    f5pun
    je possède un sèche linge de marque whirlpool Modele AZB8470 Nº 8575 847 29010.
    Mon problème et le suivant, le sèche linge ne s’allumait plus. Sur la carte le LNK 305 GN de l’alimentation à découpage était défectueux. Le distributeur local de pièce détachée me propose de réparer la carte, je récupère la carte qu’il a pris soins de reprogrammer pour effacer les codes défauts restés en mémoire. Je remonte la platine sur le sèche linge et fait des essais. Au démarrage du sèche linge le voyant «*vider réservoir*» reste allumé, le sèche linge fonctionne tambour qui tourne, par contre les résistances ne sont pas alimentées et de ce fait le sèche linge ne chauffe pas… Je suis retourné chez mon distributeur qui a fait une lecture des défauts avec son Outil de programmation Esam de chez Whirlpool, il relève F6 comme code défauts et me parle de sondes dont il faut mesurer la valeur ohmique. Je n’ai malheureusement pas noté ses valeurs. Voilà ou j’en suis pour le moment et j’avoue que je suis un peu perdu. Si vous avec des pistes je suis preneur. Merci d’avance pour votre aide.
    Cordialement Patrick.
    Lepchris39
    Re : Voyant vider reservoir sur sèche linge Whirlpool
    Peut être commencer par "vider reservoir", j'imagine bien sûr que le tiroir à eau est vide, mais il faudrait vérifier celui où se trouve la pompe, sous l'appareil, souvent plein de peluches, pompe bloquée, tuyau de remontée d'eau obstrué ????
    Un flotteur ( avec swich) indique cette position
    Dernière modification par Lepchris39 ; 23/12/2018 à 09h12.
    cbx1000
    Bonjour, pour la partie électronique impossible de t'aider car pas dans mes compétences par contre ce dont parle Lepchris39 je te le confirme également . Je viens d'avoir le problème sur 2 sèches linges Bosch Avantixx 7, ce sont effectivement des peluches qui malgré tous les filtres arrivent à passer et avec les années viennent se coincer dans un système de flotteur qui lui lorsqu'il est coincé déclenche une sécurité en affichant réservoir plein et stoppe le sèche linge. Je viens de nettoyer celui de mes beaux parents hier et c'est bon il est reparti. Le mien a été fait il y a quelques semaines et nickel. C'est du travail mais ça vaut le coup de le faire soi même. Cout de la réparation Zéro. J'ai bien quelques photos mais je ne sais pas les réduites et les mettre ici. Je peux les transmettre par mail à quelqu'un d'entre vous qui saurait les publier à ma place?
    Bon dimanche
    Thierry
  1. [Blanc] Sèche-linge MIELE T4422C : Allumage intempestif de la diode "vider réservoir"
    Par invite7f508c64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2017, 11h42
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 13/09/2012, 21h03
  3. [Blanc] Seche linge Miele T679C (Vider Réservoir)
    Par invited40b6d90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 23h22
  4. [Blanc] Seche Linge Miele T560C - Voyant "vider reservoir" toujours allumé
    Par invite0beb5988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 09h43
  5. [Blanc] Sèche linge ARISTON ALE70C - voyant RESERVOIR allumé avant fin du cycle
    Par inviteeeb3559a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h09
