[Blanc] Sèche-linge BoschLogixx8: voyant réservoir d'eau condensation après nettoyage !
    invite1d011014
    Question Sèche-linge BoschLogixx8: voyant réservoir d'eau condensation après nettoyage !
    Bonsoir à tous et à toute. Alors voila, je possède un sèche linge Bosch Logixx 8 Sensitive WTS86580FF, seulement aujourd'hui, après 5 minutes de marche il s’arrête, puis apparaît à l'écran le voyant
    pour effectuer la vidange du réservoir d'eau de condensation. Après avoir parcourus plusieurs forum, tous recommande de nettoyer le sèche-linge et que après il repart comme neuf. Le soucis c'est que
    j'ai effectuer le nettoyage: * du refroidisseur d'air
    * de la sonde d'hygrométrie
    * du bouchon de gicleur de vapeur
    Pourtant le symbole apparaît toujours. Il s'agit d'un problème que je doit régler urgemment car j'ai vendus ce sèche linge avec ma maison.
    J'attend vraiment vos réponse et vous remercie d'avance.
    Je vous souhaite à tous une agréable soirée.
    invitef80bfdd5
    Re : Sèche-linge BoschLogixx8: voyant réservoir d'eau condensation après nettoyage !
    sur ce modèle, la pompe est a nettoyer car remplie de pluche. c'est ce qui empeche le flotteur de redescendre correctement .
    pour info
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...=WTS86580FF/12 et la pompe est la pièce 0512. ne perdez pas patience pour le démontage .
    invite1d011014
    Bonjour, alors tout d'abord merci pour vos réponse même si je vous le dit avec un peu de retard. J'ai déjà effectuer le nettoyage de la pompe et ça fonctionner bien quelque temps. Mais ça recommence a m'afficher le voyant alors que tout est propre. Est-ce que ça peut être le tuyau d'évacuation? Je doit donner les clés de mon appart pour la vente dans 4 jours et le sèche-linge avec, donc c'est très urgent! Je vous remercie une nouvelle fois pour vos ancienne et future réponse.
    bonne journée.
    invitef80bfdd5
    le signal bac plein vient du flotteur qui se trouve a coté de la pompe de remontée. donc soit il se coince soit la pompe ne remonte pas l'eau a temps et ce qui fait croire que le bac est plein
    re,
    si le nettoyage de la pompe l'a fait fonctionner un moment ,
    c'est qu'il y a de fortes chances que le souci y soit de nouveau présent
    invite1d011014
    je l'ai utiliser que 3 ou 4 fois après car je suis partis en vacances. ça ne peut pas se remplir tellement vite?
    re,
    bien sur que cela peut se remplir aussi rapidement
    je vous le redis c'est de nouveau a contrôler
    invitef80bfdd5
    mon cher,
    il est possible que le paquet de pluche se déplace car hormis la pompe il y a un circuit dans le bas qui recueille ces eaux et nettoyer la pompe ok mais le reste peut glisser et réitérer le problème. pas simple de nettoyer l'ensemble du bas
    invite1d011014
    Bonsoir. Alors j'ai quand même redémonter la pompe et effectuer les nettoyage mais tout est parfaitement propre.J'ai vérifier que le flotteur ne soit pas encombrer mais tout est bon. Lors du premier demontage je n'ai presque pas du nettoyer la pompe, donc le probléme ne viens pas de la. "Michelduc", comment puis-je nettoyer le bas du séche-linge? Je pars demain soir et je signe lundi, je n'ai que aujourd'hui et dmain... Aidez-moi svp ....
    Merci beaucoup pour vos réponse.
    Bonne soirée.
    u96
    attention! le groupe BSH avant apporte des modifications sur ces modeles lorqu'ils etaient commercialises il y a quelques annees!
    il faut demontez tout le circuit d'eau de condensation, voir remplacer certaines pieces (peut-etre la pompe de memoire) car modifiees.
    cdt.
    invite1d011014
    Bonsoir, merci pour votre réponse. Une question, si le sèche-linge fonctionner parfaitement avant pourquoi devoir changer les pièces maintenant? Quelle est le circuit d'eau? Y a t-il un schéma sur le site de Bosch pour pouvoir le repérer?
    Merci...
    u96
    re,
    aucun schema disponible.
    c'est demontage de l'appareil et verif de tous les tuyau du circuit de condensation du condenseur au bac en passant par le bac avec pompe et flotteur et nettoyage complet.
    ensuite pour eviter de faire ca a l'avenir il est preferable d'appliquer les modifs constructeur.
    cdt.
  1. [Blanc] Sèche-linge à condensation Bosch WTL 5400 : pas d'eau dans le bac
    Par inviteb5186e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h13
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 25/04/2010, 14h17
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/01/2009, 22h46
  4. [Blanc] problème de remonté d'eau dans le réservoir du seche linge bosch
    Par invitefafbb131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 08h21
  5. fuite d'eau sur seche linge a condensation
    Par invite960c30fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2005, 09h07
