[Blanc] Séche Linge Whirlpool AZB 9473 ne chauffe plus.[résolu]
    papyro41
    Je reviens vers vous qui êtes de bons conseils.
    Lors du démarrage du sèche linge il se met en route et chauffe, au bout de quelque minute il s'arrête et repart c'est à ce moment précis qu'il ne chauffe plus.
    Vérifications effectuées:
    la résistance testée est en parfait état, pas de thermostat H.S,
    constat de la présence du 220V sur celle-ci avec le branchement d'une lampe sur l'arrivée. (testé pour chaque circuit)
    débranché les sondes une par une se met en erreur (f06 etc..)
    Je suppose que c'est la carte qui est défectueuse, avant d'en acheter une neuve pouvez-vous ,svp, me dire si je peux changer la résistance R086, et le calculateur.
    Merci par avance de votre aide et bon Dimanche
    Amicalement
    Papyro41
    Dernière modification par papyro41 ; 16/12/2018 à 11h52.
    ptigui29
    Re : Séche Linge Whirlpool AZB 9473 ne chauffe plus.
    si la carte s'allume,les composants de la partie alimentation dont R086 sont bons.
    papyro41
    Merci,
    En observant à la loupe je pense que le L003 est cramé, je vais le démonter pour le tester
    L'eprom (je ne me souviens plus du nom) porte les indications suivantes:
    1231
    LNK 305 GN
    OL 631C
    pensez-vous que je puisse la trouver dans le commerce?
    OSLITOV
    Pas de problème pour se procurer ce composant, il suffit d'entrer LNK 305 GN dans un moteur de recherche et le tour est joué.
    Il s'agit d'un convertisseur utilisé dans le primaire des alim à découpage. En général celui est détruit en entraînant la destruction d'autres composants.
    Comme expliqué par "ptigui29"pour que je salue, si votre carte s'allume le problème est ailleurs.
    Cdlt
    papyro41
    J'avais trouvé un kit, vous me mettez le doute , dans quelle direction doivent aller mes recherches?
    ptigui29
    il faudrait lire les codes pannes enregistrés dans la carte et la reprogrammer,seul un pro équipé peut le faire.
    serrepate
    le condo entouré semble bombé sur le dessus.
    cordialemen
    tNom : AZB 9473.jpg
Affichages : 485
Taille : 406,5 Ko
    OSLITOV
    Re
    Effectivement, à dessouder et à passer au capacimetre.
    Cdlt
    papyro41
    Effectivement ça ne m'avait pas sauté aux yeux, je vais le tester, merci.
    serrepate
    A changer impérativement il est hs, même si ce n'est pas la panne ..........................(quo i que !?!?!?.............. merci Raymond DEVOS)
    papyro41
    Je viens de commander les composants, une question un relai pourrait-il produire celle panne que j'ai déjà eu sur un sèche linge listo (remplacement des relais et c'est reparti)?
    https://forums.futura-sciences.com/d...4m-resolu.html
    Dernière modification par papyro41 ; 17/12/2018 à 17h59.
    Citation Envoyé par papyro41 Voir le message
    re,
    pourquoi pas???
    par contre oubliez le LNK il ne peut être en cause
    ceci m'intrigue toutefois:
    c
    donc votre souci serait celui du captage d'humidité a mon avis
    et encore
    perso je contrôlerait a nouveau l'élément chauffant
    ainsi que la circulation d'air
    votre diagnostic me laisse dubitatif
    Dernière modification par richard 31 ; 18/12/2018 à 08h53.
    papyro41
    Merci Richard31,
    Pouvez-vous me dire, svp, ou se trouve la sonde d'humidité?
    L'inductance est détériorée sur le dessus en commande je vais la remplacée.
    Je vous tiens au courant de l'avancement des ""travaux".
    J'ai testé les résistances (avec un réducteur de puissance), celles-ci chauffent normalement.
    C'est 30s après la mise en route que sèche-linge s’arrête, puis il repart mais plus de chauffage jusqu'a la fin du cycle.
    les capteurs sont en principe sur l'entrée du seuil de chargement
    ce sont 2 barrettes inox de part et d'autre du filtre
    papyro41
    La photo
    Nom : P1040972.jpg
Affichages : 413
Taille : 188,6 KoNom : P1040972.jpg
Affichages : 413
Taille : 188,6 Ko
    Dernière modification par papyro41 ; 18/12/2018 à 09h28.
    papyro41
    Pas trouvé de capteur mais ceci:
    je suppose que se sont les capteurs , comment les tester?
    Nom : P1040974.jpg
Affichages : 377
Taille : 207,1 Ko
    re,
    en mesurant leur valeur K-ohmique et en la faisant varier en les chauffant avec la main
    reste aussi a contrôler l'I.L.S de la pompe de relevage
    car si le flotteur est en position haute au lancement du cycle le sèche linge enclenchera routine de sécurité suivante
    rotation horaire et chauffage 30s avec affichage du temps restant ensuite après 30s arrêt moteur et chauffage
    puis rotation sens horaire sans chauffage et temps restant 3 mn
    au bout des 3mn affichage led (vider réservoir" + fin de cycle )
    papyro41
    J'ai nettoyé le réservoir et l'ensemble flotteur celui-ci est bien en position basse..
    re,
    je vous ai fourni toutes les infos que j'avais a ce sujet
    a présent si la panne est maintenue
    je suis sec pour répondre
    papyro41
    Thumbs up Re : Séche Linge Whirlpool AZB 9473 ne chauffe plus. [Résolu]
    Merci à vous qui m'avait encore une fois conseillé.
    J'ai remplacé l'inductance et le condensateur (Pas le lnk, Merci Richard 31 pour le conseil)
    Le sèche-linge fonctionne parfaitement.
    J'ai refait le test des résistances (elles sont bien alimentées pendant les cycles de chauffe).
    Bilan de la réparation 7€30, pas mal de difficultés pour remplacer les composants.
    Passez de bonnes fêtes de fin d'année
    Papyro41
    Dernière modification par papyro41 ; 23/12/2018 à 11h27.
  1. [Blanc] Panne de chauffe sur Sèche linge Whirlpool AWZ8217[résolu]
    Par phoutex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2014, 18h01
  2. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2013, 14h31
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ8676 ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite38361ef8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 23h15
  4. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par invitee5519e05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 16h30
  5. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 20/04/2007, 17h08
