[Blanc] [Lave-Linge] Vedette 507V-D/DF essore aléatoirement
    invitebab13d5e
    Mon lave-linge vedette 507V-D/DF essore aléatoirement.
    Rien au niveau du filtre.
    Pas d'eau dans le tambour en fin de lavage.
    Lorsque je relance le mode essorage, la machine bat le linge, mais le tambour ne se lance pas pour essorer, et le cycle d'essorage se termine.
    Lorsque j'attends 10 minutes et que je relance le cycle, j'ai plus de chance d'aboutir à un essorage fonctionnel.
    J'ai bien pensé aux charbons, mais je ne trouve aucune référence pour mon modèle - qui est je l'accorde très ancien !
    Avez-vous d'autres idées ?
    Merci,
    Lepchris39
    Re : [Lave-Linge] Vedette 507V-D/DF essore aléatoirement
    A priori, votre machine n'a pas d'essorage variable donc pas de moteur à charbons ....
    Il faudrait vérifier ( nettoyer) la chambre de compression, en enlevant le panneau avant, c'est la durite coudée en bas, sur l'avant de la cuve, d'où part un petit tuyau
    Peut être aussi un problème de condensateur( mais s'il n'y en a qu'un ???) et que ça fonctionne bien au lavage !!!!
    ptigui29
    Vérifiez le fonctionnement de la pompe de vidange.Si OK,contrôlez le condensateur moteur avec un capacimètre.Il est accessible en démontant la plinthe et le panneau avant.
    invitebab13d5e
    Merci à vous 2 je vais faire les vérifications ASAP
    invitebab13d5e
    Je tente la chambre de compression aujourd'hui
    Pouvez-vous me confirmer que la chambre de compression est bien cet élément blanc cassé situé derrière le contre poids ?
    (Ca semble sale à l'intérieur en regardant avec une lampe torche)
    Merci !
    oui c'est bien la chambre de compression
    votre châssis pour info est celui des BB40
    attention a ne pas faire de frais sur ce produit qui est a présent tout a fait hors normes
    car quantité d'eau trop conséquente entraînant un consommation en électricité de chauffage tout aussi conséquente
    de plus sans essorage variable (votre moteur est un asynchrone)
    les temps de séchage dans un sèche linge sont bien trop prohibitifs
    bref,
    il faut envisager son remplacement le plus tôt possible
    ceci a été le coté négatif
    reste le positif:
    machine robuste
    lavage de qualité
    invitebab13d5e
    Merci pour votre retour et meilleurs voeux !
    Je vais juste tenter le nettoyage de la chambre, ça m'ennuierait de la jeter pour un simple essorage aléatoire.
    Ce n’est pas la panne qui est gênante
    Mais sa consommation par cycle qui n’est plus performante
  1. [Blanc] Lave linge vedette vlt4115 n essore plus
    Par invitea93fcaf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2014, 20h03
  2. [Blanc] lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau[résolu]
    Par invite67ddf66c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 18h29
  3. [Blanc] Vedette Océane qui n'essore aléatoirement.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 10h31
  4. [Blanc] Lave linge VEDETTE n'essore pas toujours
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 20h06
  5. [Blanc] Lave-linge Vedette EG1082 n'essore plus... help !
    Par invite8957248c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 18h52
