[Blanc] dépannage alim Samsung BN44-00623B
    invite8114bbe2
    bonjour les amis, j'aimerais vous soumettre mon problème, j'ai une connaissance qui m'a refilé sa carte alim (BN44-00623B REV 1.2 L46X1Q_DHS) de sa TV Samsung (UE46F6500SS) car celle-ci ne veux plus démarrer (sa claque comme un relais lorsque c'est branché sur la TV). J'ai donc, afin de vérifier les tensions effectué un pontage entre PS_on et gnd (à confirmer si c'est la bonne procédure pour "charger" l'alim). alors si j'ai bien compris sur le connecteur CNM803 je dois avoir sur les pins 17,18,19 du 5.3V et sur 7 et 9 du 13V, après mesure j'ai 0V partout sauf sur la 18 où j'ai 5.37V. J'ai remplacé les condensateurs électrolithique (secondaire et primaire sauf les 2 gros) et le Mosfet référencé QP802C (STF13NM60), rien n'y fait toujours la même chose, avez vous une piste à me conseiller car là suis à court d'idée. remarque les diodes et fusibles sont ok. merci
    schema sur ######## Image externe supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2018 à 14h22. Motif: Suppression image externe
    Re : dépannage alim Samsung BN44-00623B
    Citation Envoyé par pilousympa Voir le message
    ... schema sur ...
    Bonjour pilousympa et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    invite8114bbe2
    schéma de la carte alimentation
    samsung_bn44-00622b_power_supply_sch.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous entendez un relais qui clique en permanence,c 'est sûrement le rétro éclairage qui est en cause et pas nécessairement l'alim.
    invite8114bbe2
    bonjour et merci de votre réponse,
    et pourquoi à votre avis je n'ai pas les tensions sur la carte alim?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Parceque les sécurités sont activées.Et les tensions sont bien présentes sinon il ne cliquerait pas.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/12/2018 à 16h20.
    invite8114bbe2
    ca claque lorsque la carte alim et branchée sur la tv (suivant les dires du propriétaire), mais vu que je ne suis qu'en possession que de la carte alim suis obligé de la teste seule et là rien ne claque et aucune tension.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous devriez avoir le 5v seulement,le reste depend de la carte mére.
    invite8114bbe2
    j'ai 5.3v seulement sur 1pin/3
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc alim certainement ok,verifier le retro.
    invite8114bbe2
    inverter ? c'est sur la même carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas d'inverter sur un edge leds mais des rampes de leds.Si une seule led est défectueuse,les sécurités se déclenchent.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/12/2018 à 20h30.
    invite8114bbe2
    sur le tranfo TS801CS dois-je avoir aux bornes (10,11) et (8.9) une tension de 5V?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peu importe ; si vous avez trouvé les 5,3v toute cette partie fonctionne.On vous a indiqué un chemin,si vous voulez faire autrement a vous de voir.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/01/2019 à 12h55.
    lolo33620
    bonjour dépannage alim Samsung BN44-00623B de
    bonjour dépannage alim Samsung BN44-00623B ou carte mère déjà je ne comprends pas pourquoi la réf TV UE46F6650SSXZF et la carte mère UE46F6670SSXXH BN94-06221K et non UE46F6650... Pouvez vous me dire si c'est la bonne carte mère svp car elle sort du réparateur qui me dit on ne trouve plus de carte mère pour votre TV Samsung UE46F6650SSXZF et sur internet on en trouve mais qu'elle réf dois-je acheter.
  1. [Brun] pb TV samsung ps42c450b1w alim bn44-00329a carte y 42u2p_y-main
    Par invite7a15b38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2017, 12h38
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  3. [Brun] TV LE32S267BD carte alim BN44-OO192A
    Par invitee88a99f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2015, 07h52
  4. [Brun] Carte Alim SAMSUNG BN44-00156A
    Par invitefaa5dcc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 15h15
  5. [Brun] Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    Par invite0bb8f473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 03h53
