[Divers] Ampli yamaha rxv373 ne s'allume plus.
    invitef907dbf1
    Bonjour, depuis plus d'une semaine mon ampli yamaha rxv373 refuse de s'allumer, je n'entend même pas le relais claquer, quand j'essaie d' entrer dans le menu diagnostic, le relais claque deux fois et rien ne s'affiche.
    J'ai quelques petites connaissances en électronique, j'ai de quoi souder et j'ai un multimètre, si quelqu'un pourrai m'aiguiller dans la recherche de cette panne se serait fort sympathique.
    Merci d'avance.
    Sofiane
    micheduc49
    Re : Ampli yamaha rxv373 ne s'allume plus.
    vu le schèma , à 80% des pannes sur ce genre d'appareil , c'est le CPU qui est hs et qui donc ne sort plus l(appareil de son stand-by.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitef907dbf1
    Bonjour et Merci d'avoir répondu.
    Vous dites le CPU c'est bien le microprocesseur ? Y'a t-il un moyen d'en être sûre ?
    En fait je pense avoir trouvé ce qui a causé la panne, j'ai trouvé le fil positif de l'enceinte avant droite déconnecté et il était vraiment proche du fil négatif, je pense à un court-circuit du canal, qu'en pensez-vous ?
    penthode
    si c'est ça , tu as peut-être flingué un des amplis de puissance , d'où la mise en sécurité de l'appareil.
    ça n'est pas réparable par un bricoleur non expérimenté
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Bizarre, car sur les Yam, il me semble qu'il fait un "wiring check" au début et envoie une erreur dans ce type de cas, tout en mettant hors ligne l'ampli de la sortie considérée, pour justement éviter de flinguer les PA. En tous cas, sur mon vieux RX 3800 qui a 10 ans c'est le cas. Ceci dit le 373 et le 3800 c'est pas vraiment le même niveau de gamme non plus.
    penthode
    sur ces engins plus basiques : tout disjoncte
    invitef907dbf1
    Pensez-vous qu'on puisse vérifier si les amplis sont HS ?
    Penthode, pour ce qui est de le remplacer, il n'y a pas de soucis, je pense être capable de le faire.
    Je suis plutôt D'accord avec le raisonnement de fustigator car dans le manuel de service ils disent que le CPU contrôle les transistors de chaque canal avant d'appliquer le courant de sortie de veille, je vais essayer de traduire au mieux car c'est en anglais et je poste dans quelques minutes.
    Merci encore à vous.
    penthode
    hello ,
    tu ne pourra pas remplacer l'ampli en rade : ça n'est pas fourni
    il faut dépanner au composant
    ça demande expertise et équipement , ça n'est pas à la porté du débutant.
    surtout sur ces bousins pleins comme un œuf !
    pas la peine de t'échiner à traduire , j'ai la doc
    invitef907dbf1
    Re
    Peut tu m'aiguiller sur la recherche de cette panne ?
    J'ai ce qu'il faut pour souder dessouder contrôler mais je ne sais pas quoi contrôler.
    penthode
    inutile , ça va se finir en cata après des jours.... j'ai déjà donné
    passe la main à un pro ou un amateur éclairé
    ça ne s'improvise pas
    invitef907dbf1
    OK tant pis .Merci quand même.
    Si quelqu'un d'autre veux intervenir, n'hésitez pas.
    micheduc49
    sur ce site on trouve ce schéma
    https://www.hifiengine.com/manual_li.../rx-v373.shtml il faut d'abord s'y inscrire puis le schéma est là.
    avant de voir l'ampli en lui-même, il faut voir s'il se met en fonction et pour ce suffit de déconnecter les alimentations des amplis de sortie avant de s"attaquer éventuellement au reste. l'ic cpu est surement dans la facade c'est le premier objectif si pas d'allumage avec déconnexion des tensions + et - du secondaire de puissance
    invitef907dbf1
    Pour le schéma c'est bon je l'ai, je fais ça ce soir et vous tiens au courant, j espère juste recevoir une résistance que j'ai commandé car j'en ai trouvé une grillé c'est la R90 elle est relié justement à l arrivée du secondaire de puissance
    Merci encore de votre aide.
    invitef907dbf1
    Alors j'ai débranché le circuit secondaire et fait intéressant, l'ampli réagi quand j'appuie sur le bouton power, le relais claque une fois mais au bout de 3 seconde il claque une deuxième fois, et toujours pas d'allumage.
    Je n'arrive pas non plus à entrer dans le menu auto diagnostic.
    micheduc49
    si le relais s'enclenche c'est que le cpu réagit. maintenant il faut vérifier les tensions secondaires dès le relais enclenché, on peut même courcircuiter les contacts relais afin que le primaire reste en 220v et ainsi voir toutes les tensions secondaires
    penthode
    ce qui risque de transformer l'ampli en chaleur et en lumiére , avec l'intervenant et sa maison.....
    invitef907dbf1
    Effectivement j'ai dû court-circuiter le relais pour avoir le temps de prendre les tensions et voilà ce que ça donne:
    1- vers la carte "MAIN 1"
    a) deux fils rouge = 69,8 v
    b) deux fils bleu. =36,9 v
    c) deux fils noire. = masse
    2-vers la carte "OPÉRATION 2"
    a) deux fils jaune. = 5,13 v
    b) deux fils vert. = 8,38 v
    c) deux fils orange. = 6,64 v
    d) deux fils bleu. = 26,80 v
    Voilà ce que j'ai relevé, j'espère que ça pourra vous aider.
    Merci.
    invitef907dbf1
    Avant tout, bonne et heureuse année à tous.
    Je reviens avec des nouvelles, j'ai contrôlé les deux alimentations (positive et négative) des deux amplis de puissance,j'ai trouvé une continuité avec le multimètre sur les pin -VCC et +VCC des deux amplis, pour être sûre j'ai dessoudé les deux arrivés, j'ai contrôlé le premier ampli , il présente bien une continuité entre les deux pin -VCC et +VCC et aucune résistance en position ohm-mètre , le deuxième ampli ne présente pas de continuité entre les deux pin d'alimentation et une résistance infinie.
    Je pense que le premier ampli est HS, quelqu'un pourrai me dire s'il est du même avis que moi ou un avis contraire ?
    Merci d'avance.
  1. [Brun] ampli tuner Yamaha R-N301 ne s'allume plus
    Par invitebf15360a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2017, 17h22
  2. Ampli Yamaha YHT-298 ne s'allume plus
    Par invite029d36af dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 23h47
  3. Ampli Yamaha ax-392
    Par invite60f0dec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 09h21
  4. [Brun] Reception ir hs sur ampli Yamaha AX-494
    Par invite8371ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 22h08
  5. [Brun] La télécommande ampli YAMAHA HTR 6130 allume la TV.
    Par jpg29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 20h52
