[Blanc] Ou trouver cette resistance ?
    invite0544e760
    Bonjour a tous, voila j'ai cette resistance qui et hs sur une carte de lave vaisselle, mais malgres mais nombreuses recherche impossible de la trouver sur les divers site que jai pu visiter....
    Un expert pourrez t-il m'aider ?
    Merci d'avance 
    Re : Ou trouver cette resistance ?
    c'est une self !
    peut être 100µH.
    f6exb
    Bobsoir,
    Ce n'est peut-être pas une résistance. Je devine un "L" comme pour "L3", ce qui indiquerait une self. (ou bobine).
    Edit : grilled
    brun noir rouge ===> 1000
    Dernière modification par f6exb ; 30/12/2018 à 20h37.
    penthode
    pour qu'une self pète comme ça , il y a d'autres problèmes
    Re
    1mH dans ce volume j'ai des doutes!
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Faudrait une vue plus large de l'affaire. C'est peut-être une self servant de fusible comme sur pas mal d'engins d'électroménager.
    Re
    ces selfs encaissent qqs dizaines de mA tout au plus une 82µH du même bois fait environ 10 d'ohm donc çà fume vite.
    penthode
    ce sont des résistances qu'on utilise comme fusibles .
    invite0544e760
    Merci beaucoup pour vos reponse qui m'aide énormément je viens de trouver ceci sa semble correspondre a ce que jai.
    J'espère que sa va fonctionner car la semaine derniere jai fait une bêtise javais trouver une resistance avec le meme code couleur, a par la tolerance qui ete pas la meme, jai tout rebrancher et sa a sacrément fumé 😱 jespere ne rien avoir d'autre griller.....
    Voila ce qui arrive quand on bricole sans grande connaissances !
    Mais avec vos lumiere d'expert je devrais avoir trouver la bonne ce coup ci.
    Je vous tiendrais au courant.
    Bonjour Loukas17 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Loukas17 Voir le message
    ... résistance qui et hs sur une carte de lave vaisselle ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    À voir les dégâts, il semble que le dommage ne soit pas d’origine électrique mais plutôt mécanique.
    Pour plus de certitude, peux-tu indiquer la marque et le modèle de la machine? Les spécialistes qui fréquentent la rubrique peuvent avoir des idées précises.
    Il serait bon aussi d’indiquer comment la panne est arrivée.
    de fait il faut tout reprendre a zéro
    marque référence et code produit de l'appareil (voir coté latéral de la porte)
    phénomène constaté
    ensuite une photo de la carte complète
    -1- coté composants
    -2- coté soudures
    -3- photo aussi de la zone concernée sur la carte
    ensuite on avisera
    mondou
    C'est clair qu'il faut tout reprendre à zéro.
    Le simple remplacement de ce qui pourrait être une self ne va pas suffire.
    Si elle brule y a souci parce que seule c'est très peu probable.
    invite0544e760
    Nom : 20190102_113925.jpg
Affichages : 262
Taille : 290,4 Ko
    Bonjour a tous, comme on ma demander voici une photo de la carte complète
    Donc j'avais commander une self L3 comme il mavais ete suggérer je les bien recu, mais en faite a la base ce n'était pas celle ci qui me fallais mais en démontant la car je me suis appercu que celle ci ete hs surement suite a ma betise
    La premiere qui avais griller et sur L1 avec code couleur marron noir rouge argent
    invite0544e760
    Merci giena et dsl pour l'erreur de categorie sur le forum.
    Et pour repondre par rapport a ce qu'il c'est passer le lave vaiselle fonctionner normalement on a mis le programmateur et a notre retour plus rien plus de voyant s'allumer comme si la carte ete plus alimenter
    orega
    Bonjour, un kit de réparation existe pour ce type de panne comprend les selfs les diodes condensateurs et régulateur 240v 5v faire recherche kit réparation carte machine a laver sur google.
    re,
    lisez ce que l'on vous demande
    voir mon post #11
    je vous ai demandé 3 choses et vous n'avez fourni que la moitié de la demande -1-
    bref c'est ceci qu'il nous faut
    phénomène constaté
    -1- coté composants
    -2- coté soudures
    mais mon avis sera de remplacer la carte complète vu le contexte
    mondou
    Vérifier que le fusible est O.K.
    Pour l'inductance L1 c'est bien une 1 mH.
    Vérifier L2 possible que même si pas HS elle ait eu chaud.(Normalement même valeur que L1.)
    (Remplacer L3 si vous l'avez détériorée : enfin c'est vous qui le dites.)
    Sur la P.J sonner le LNK il est certainement en CC ou presque.
    L'inductance ne brule pas seule.
    re,
    je complète ,
    le lnk est un: LNK364PN
    f6exb
    donc c’était bien une 1mH ,cela m’étonne toujours dans ce volume , le fil doit être bien fin ou le noyau possède un AL costaud!
    f6exb
    Aller, je ne t'en veux pas vas !
    mondou
    donc c’était bien une 1mH ,cela m’étonne toujours dans ce volume , le fil doit être bien fin ou le noyau possède un AL costaud!JR
    Les couleurs disent 1 mH.
    Sur les aplications du LNK voir le data sheet 1mH
    Je suis comme toi surpris également mais bon.
    Sur toutes les cartes que j'ai pu faire avec des LNK en général une centaine de µH
    A plus.
  1. [Outils/Fab/Comp] Ou trouver cette batterie
    Par f5pun dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2018, 19h18
  2. [Brun] Puis-je remplacer cette résistance par cette autre ?
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2016, 10h40
  3. Trouver les racines de cette fonction
    Par bionaute dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2011, 01h13
  4. [Divers] Ou trouver cette resistance?
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 23h14
  5. [Divers] Où trouver cette pièce ?
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 19h59
