[Blanc] Fuite lave vaisselle Bosh
    inviteda7ea81b
    Mon lave vaisselle est un Bosch SRS43E42EU.
    J'ai une fuite, j'ai repéré la fuite au niveau de la pompe de cyclage, du raccord avec la cuve me semble-t-il. Vous trouverez ci-joint les photos.
    Je me demande comment réparer cette fuite : Remplacer le joint, replacer la pompe, resserrer le joint (car il n'a pas l'air défectueux)... ?
    La deuxième photo montre l'endroit de la fuite.
    En fait il a un jeu à ce niveau là car il est possible de bouger la pompe de cyclage du bas vers le haut en la faisant descendre ou monter dans le joint...
    Un super grand merci pour votre aide !
    Emmanuelle, réparateur en herbe (donc excusez l'utilisation éventuelle des mauvais termes techniques associés !).IMGP6557.JPGIMGP6553.JPG
    Lepchris39
    Re : Fuite lave vaisselle Bosh
    Il faut sortir la pompe ou au moins la reculer et changer le joint ref constructeur : 00171598
    inviteda7ea81b
    Merci!! Je commande cela! En espérant que ça résoudra le problème!
    inviteda7ea81b
    Bonjour!
    Merci pour vos réponses, j'ai remplacé le joint et en effet il n'y a sas doutes plus de fuites. Le souci c'est que la fuite à "fuite" sur la pompe de cyclage et les parties métalliques sont pleines de sel et ce qu'il me semble être la bobine est rouillée. (On peut voir la rouille et le sel sur la photos précédentes). Pour lorsque je mets le lave vaisselle en route, la pompe surchauffe et les parties métalliques sont très chaudes, et il ne démarre pas, comme si il n'arrivait pas à se lancer... une idée de réparation sans devoir changer des pièces trop onéreuses car mon lave vaisselle n'est pas de première jeunesse.
    Un tout grand merci!
    Emmanuelle
  1. [Blanc] lave vaisselle bosh
    Par invitec152d987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2016, 09h31
  2. [Blanc] Fuite d'eau lave-vaiselle BOSH aquasenseur[résolu]
    Par invite9d5b4021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2011, 22h32
  3. [Blanc] lave vaisselle bosh
    Par invite7e70a515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 17h56
  4. [Blanc] Problème de fuite d'eau lave linge Bosh WOF 1800
    Par inviteea19a0f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 12h07
  5. Fuite sur un lave linge Bosh V344
    Par invite46b58cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 20h45
