[Blanc] Espresso avec broyeur Philips HD8841
    invite8fc1fca4
    Question Espresso avec broyeur Philips HD8841
    Un beau matin j'ai été réveillé par le bruit de ma machine a espresso automatique : le moteur du broyeur tournait en permanence, la machine n'était pourtant pas allumée...
    Pour l'arrêter il fallait couper l'alimentation à partir de l'interrupteur à l'arrière de la machine.
    J'ai tenté un reboot sans succès. A l'allumage de la machine, j'avais un message d'erreur (code2) qui d'après le site de Philips nécessite de leur envoyer la machine.
    Mon "problème" est que je vis à l’île de la Réunion avec des coûts d'envoi sont plutôt onéreux...
    J'ai donc démonté la machine pour y voir de plus près, rechercher un éventuel faux contact, ou je ne sais quoi car en fait je n'y connais rien
    1ère découverte : des dépôts noirs sur la carte mère du panneau de contrôle frontal :
    Est ce l'origine du problème d'après vous ? Comment les nettoyer sans endommager la carte mère ?
    Sinon, le problème pourrait venir :
    -du moteur du broyeur
    -de la carte mère principale située à l'arrière
    Mais comment en faire la différence ?
    J'ai trouvé un site internet pour commander la pièce détachée défectueuse si j'arrive à l'identifier
    Merci par avance
    Nicolas
    f6exb
    Re : Espresso avec broyeur Philips HD8841
    Essaie un nettoyage à l'alcool.
    Teste à l'ohmmètre si les microswitchs ne font pas contact à cause des dépôts.
    Dernière modification par f6exb ; 01/01/2019 à 16h24.
    invite8fc1fca4
    Je ne sais pas à quoi correspond les microswitchs, ni où placer les pointes de mon multimètre, si tu as un site à me conseiller je suis preneur !
    Il n'y avait pas l'air d'avoir de contact ceci dit, j'ai nettoyé la carte sans succès.
    Par contre en rebranchant l'appareil, le disjoncteur a sauté. Puis l’interrupteur restait bloqué en position on.
    J'ai vérifié à ce qu'il n'y ait pas de court circuit et ai reessayé de brancher l'appareil... ce qui a fait griller une pièce
    invite8fc1fca4
    Et voila l'état de la carte mère principale :
    Que c'est il passé ?
    NB : l'interrupteur peut de nouveau être placé en mode OFF ou ON
    f6exb
    Tes photos ne sont pas encore validées par la modération.
    Ce sont les 7 petits boutons carrés à 4 pattes : 3 à droite, 3 à gauche et 1 en bas pour le on/off. Les pattes sont reliées 2 par 2 et le contact se fait entre les deux groupes de 2 en appuyant.
    Comme je ne sais pas dans quel sens il sont orientés, place le multimètre sur des pattes en diagonale. Il ne doit pas y avoir de contact tant que tu n'appuies pas sur le bouton.
    f6exb
    Est-ce que ça ne serait pas sa soeur ?
    https://www.ebay.fr/itm/carte-philip...HL5r:rk:1:pf:0
    f6exb
    Voila le service manual :
    https://www.semboutique.com/medias/f...nload/6869_156
    Il y a une carte microprocesseur dans le ventre de la bête. Regarde aussi son état.
    Edit : les photos sont apparues et apparemment, tu l'as trouvée.
    Dernière modification par f6exb ; 02/01/2019 à 17h52.
    f6exb
    On peut trouver la carte mère. Ici :
    https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...917-284506168/ pour une cinquantaine d'euros
    ou ici :
    https://www.mespiecesdetachees.com/f...r&limit=30&p=4
    Pour trouver la carte mère, tu tapes saeco kh-d ou
    1.9.30.278.00_V03
    Pour la carte clavier : saeco kyb
    invite8fc1fca4
    Merci de ton aide f6exb !
    J'ai testé les microswitch de la carte mère de façade, les 7 fonctionnent.
    Je vais changer la carte mère principale qui a grillé en partie, mais je crains qu'il arrive la même chose à la nouvelle lorsque je remettrai la machine sous tension.
    Sais tu ce qu'il a pu arriver ?
    Faut il que je change l'interrupteur également ? (ou comment le tester ?)
  1. [Blanc] Surpression sur machine espresso proline exp1500[résolu]
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2017, 16h25
  2. [Blanc] cafetiere espresso calor adagio 2329/D
    Par invited3a1a52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2015, 22h46
  3. magimix espresso M300
    Par invite6fe54ec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2013, 15h44
  4. [Blanc] Espresso Magimix : fuite d'eau durite thermobloc
    Par invite9940dc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 13h40
  5. Panne machine espresso saeco
    Par invited4235ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 08h06
