[Blanc] Frigo Arthur Martin Electrolux en panne.
    invite2e2caba5
    Le moteur de mon réfrigérateur Arthur Martin Electrolux Référence AR7807C s'est arrêté et ne veut plus redémarrer.
    J'ai testé le thermostat, il a l'air de fonctionner correctement.
    Un distributeur de pièces détachées m'a dit que cela pouvait provenir du relais moteur.
    La référence du relais est RELAIS DE DEMARRAGE ZEM GLY80 ref : 226301104.
    Cette pièce est introuvable, le fabricant ne la produit plus.
    Existe-t-il une solution alternative ?
    micheduc49
    Re : Frigo Arthur Martin Electrolux en panne.
    avez vous vérifié si le 220v arrive au moteur? avez vous vérifié si le clixon n'est pa coupé si 220v?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Lepchris39
    Au cas où, la pièce est dispo chez sem boutique, groupe dragon ( aussi par amazon) avec la ref donnée ( constructeur)
    assez chère !!!!
    mondou
    Débranchez l'appareil du secteur,
    Sur le relai de démarrage :
    Débranchez le fil noir après l'avoir bien repéré. Isolez provisoirement la cosse du fil.
    Débranchez le fil marron (après l'avoir bien repéré également)
    Branchez le à la place du fil noir.
    Rebranchez la prise secteur.
    Voir si le groupe démarre ou pas.
    Détailler le comportement du moteur s'il ne démarre pas ou se met en sécurité.
    invite2e2caba5
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    assez chère !!!!
    J'ai demandé à Depem : pièce non disponible et non commandable,
    J'ai commandé la pièce une première fois chez RansomSpares : après 24h, ils me remboursent en me disant que la pièce n'est plus disponible, y compris chez leur fournisseur,
    J'ai demandé à DirectRepair, même réponse,
    J'ai finalement commnadé chez Darty qui sous-traite au Groupe Dragon. Ils me mènent en bateau depuis plus de 10j. Et toujours rien pour le moment.
    Merci en tout cas.
    invite2e2caba5
    Je ferai le test dès mon retour à la maison.
    bonsoir,
    je ne garanti rien mais si vraiment le relais en cause (j'en doute mais bon!!!)
    ce qui serait a tenter c'est cela:
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000042268.html
    via une adaptation au niveau des cosses cela pourrait peut être faire
    ils l'ont en stock
    s'assurer toutefois que le klixon n'est pas ouvert a l’ohmmètre
    car a ce jour je n'en ai jamais trouvé d'ouvert
    invite2e2caba5
    Merci. Je vais m'y atteler dès mon retour à la maison.
    invite2e2caba5
    Alors après de nombreuses péripéties, en particulier avec un fournisseur de pièces détachées qui a encaissé le paiement mais n’a jamais livré la pièce (Dites-moi si j’ai le droit de le nommer), il s’avère que cela ne vient pas du relais mais bien du thermostat. Je l’ai su en le by-passant.
    J’ai donc commandé un thermostat (plus facile à trouver que le relais), et le frigo est reparti.
    Merci pour l’aide précieuse qu’on peut trouver sur ce forum.
    mondou
    Mon post 4 le 29/12.
    Si vous aviez fait le test vous auriez eu la réponse à votre requête.
  1. [Blanc] Panne frigo Arthur Martin Electrolux AR8860CN dégivrage automatique HS
    Par invitefdf556ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2018, 09h47
  2. [Blanc] Le congélateur de mon frigo Electrolux Arthur Martin n'est pas assez froid
    Par invite096a38dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 13h17
  3. [Blanc] Frigo Electrolux / Arthur Martin - ANA34505W - problème évaporateur ! [résolu]
    Par invitebfab976d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2012, 16h10
  4. [Blanc] frigo ARTHUR MARTIN électrolux modèle AR8390C bac de dégivrage déborde
    Par invite6cc9523a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 16h00
  5. [Blanc] Panne Four Arthur martin Electrolux
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 16h57
