[Blanc] plans électriques et électroniques MAL Siemens Aquatronic 7113
    benco80
    Bonjour à tous les bricoleurs,
    Ma machine a subit une fuite (elle a 24 ans) et je voudrais savoir ou je peux trouver les plans électriques et électroniques de cette machine.
    Merci d 'avance de vos réponses
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    ptigui29
    Re : plan electrique et electronique MAL Siemens Aquatronic 7113
    Bonjour et meilleurs voeux,
    ces schémas sont réservés aux professionnels du dépannage qui payent un abonnement au prestataire du serveur de doc technique du fabricant.De plus les schémas des cartes électroniques ne sont pas divulgués par les fabricants même pour les dépanneurs.
    f6exb
    Comme ça on rachète au lieu de réparer.
    benco80
    Bonsoir et meilleurs voeux
    Pas bien pour la planète
    Dernière modification par benco80 ; 01/01/2019 à 19h19.
    orega
    Bonsoir, bonne année , quels problèmes rencontre tu.
    benco80
    Re : plans électriques et électroniques MAL Siemens Aquatronic 7113
    c 'est que le moteur ne tourne plus !! j ai enlevé le carter en tôle sur le coté gauche et il ne semble pas y avoir un dur mécanique. les charbons ont été changé dernièrement avec un nettoyage du collecteur complet. Je crains que la carte du drive moteur soit HS(fuite d'eau dessus), je voulais les plans pour essayer d'y regarder! J'attends encore 15 jours et je l'amène à la recylerie.
    Merci de votre aide
    f6exb
    Peux-tu mettre des photos bien définies des deux faces de la carte que tu suspectes ?
    Non on fait réparer,
    La nuance est différente
    Ne pas oublier ce qu’est la propriété industrielle
    Re.
    Donnez la référence complète de la machine visible en ouvrant le hublot
    Si chargement frontal
    Ou derrière la machine si chargement par dessus
    Ensuite on avisera
    D’autant plus que dans la foire aux questions
    je donne la procédure pour tester un moteur universel en direct
    benco80
    bonsoir voici la photo de la dite carte, le moteur est bon, j ai tésté l'induit c 'est ok, les charbons et le collecteurs sont nettoyés,
    Je ne vois que la carte
    benco80
    Bonsoir, voici la référence de la machine c 'est une Siemens Aquatronic 7113
    Quels tests peut on faire sur le moteur, j' ai tésté l'induit avec un ohmétre en faisant tourner moteur à la main et j' ai eu une continuité normalsur toute la rotation de l'induit, jamais eu de coupure ....
    Dans l attente de votre réponse
    re, comme signalé post #9
    voici la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...post2117403#15
    consultez la FAQ quand vous avez besoin d'une info
    on essaie d'en placer autant que faire se peut
    https://forums.futura-sciences.com/d...darchives.html
    benco80
    Bonsoir Richard,
    Le moteur tourne bien!
    Je l ai branché , impeccable.
    Cela doit venir de la carte, je ne vois que cela!
    merci encore!
    f6exb
    mondou
    La carte peut-être ? elles étaient plûtot robustes.
    A tout hasard voir le triac T1.
    C'est à programmateur cette MAL. (en dehors de l'essorage variable)
    Je crois davantage à un charbonnage des contacts ou perte d'élasticité des lamelles des contacts.
    benco80
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bonsoir, Carte robuste ou pas elle ne délivre rien! c 'est pour la dépanner que je voudrais les plans…
    C est bien un programmateur! pourl 'essorage variable, je n en sais rien !
    Pour le charbonnage et la perte d'élasticité, non. Le moteur tourne bien lorsque je fait le test du post#12
    Le triac c'est celui sur le coté ? Comment le tester ? il laisse passer dans les 2 sens c 'est bien ça?
    Bien cdt
    benco80
    Plus disponible, les stocks ne sont pas à jour!!!
    Bien cordialement
  1. [Blanc] LL Siemens Aquatronic 7423 : plus d'essorage !
    Par invite7041e142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 08h08
  2. [Blanc] panne sur une machine à laver le linge siemens aquatronic 7423
    Par invite4793fdbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 19h41
  3. Dégâts électroniques et électriques
    Par invite0c349dc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 09h10
