[Divers] Plaque cuisson induction fait sauter disjoncteur[résolu]
    invite20b59e8b
    Unhappy Plaque cuisson induction fait sauter disjoncteur[résolu]
    Bonjour tout le monde
    Je sollicite votre aide pour un soucis de plaque de cuisson a induction.
    On a fait remplacer l'ancienne plaque par une nouvelle (autre marque)
    Le probleme que si on met en marche le gros foyer de droite le disjoncteur general de l'appartement saute au bout de quelques minutes d'utilisation.
    On n'a pas par contre ce probleme si on allume les 2 autres plus petits foyers de gauche meme en meme temps.
    Quelqu'un aurait une idee de la cause de cette panne ?
    Merci d'avance a tous.
    Re : Plaque cuisson induction fait sauter disjoncteur
    Quel est le calibre de protection au tableau électrique qui protège la plaque?
    invite20b59e8b
    Arrow Re : Plaque cuisson induction fait sauter disjoncteur
    Je vous joint deux photos du tableau electrique ça sera mieux pour vous eclairer.
    Merci d'avance.
    f6exb
    Le disjoncteur général est calibré pour 30 A maximum soit environ 6500 à 7000 W.
    invite20b59e8b
    Vous pensez que la plaque fait depasser ce seuil ?
    f6exb
    Quelle est la puissance de chacun des feux de la plaque ?
    Quand ça saute, y a-t-il d'autres appareils gros consommateurs en marche ?
    invite20b59e8b
    Avant gauche : 1400 W (160 mm)
    Droit : 2000 W (220 mm)
    Arrière gauche : 1800 W (180 mm)
    Non pas du tout aucun appareil gros consommateur uniquement frigo et quelques lampes led.
    yaadno
    bonjour:et le c32 ne saute pas?
    avez- vous fait un essai en abaissant tout les c20 et en maintenant le c32 seul;?
    invite20b59e8b
    Je n ai pas compris.
    C est quoi les c32 et c30 ?
    f6exb
    Les disjoncteurs sur la rangée du bas du tableau électrique.
    invite20b59e8b
    C est uniquement celui qui en forme de cercle qui saute
    Les autres avec interrupteur haut/bas ne sautent pas
    cela me chiffonne car via une seule carte de puissance(le grand foyer) on devrait être a 16A maxi
    donc pas de souci pour passer sur le 32A
    reste ceci:
    coupez celui qui est mentionné 32A et voir si la plaque fonctionne
    histoire d'être sur que cela passe bien sur ce disjoncteur
    d'autant que si défaut d'isolement,
    ce serait le 30mA qui déclencherait
    ce qui ne semble pas être le cas
    juste pour info quel est votre mode de chauffage ???
    invite20b59e8b
    Chauffage electrique
    f6exb
    Au #6 j'ai demandé :
    invite20b59e8b
    Non pas d autre appareil gros consommateur en marche
    f6exb
    Ben le chauffage électrique ce sont de gros consommateurs.
    invite20b59e8b
    Le chauffage etait a l'arret
    désolé,
    mais j'ai un doute concernant l'arrêt du chauffage électrique
    a mon avis il devait y en avoir au moins 2 en service
    et là
    on a une explication logique
    car aucune autre possibilité que celle-ci
    car 16A pour la plaque sur un calibre de 30A cela ne peut que passer
    mais avec 2 radiateurs de 1500w en service
    il est sur que cela ne peut passer
    svp donnez le résultat après avoir bien vérifié qu'il n'y a aucun radiateur électrique en service
    car je suis convaincu de chez convaincu que le souci rencontré est lié au chauffage électrique dont au moins 2 éléments étaient en service aux essais de la plaque induction
    car il est important pour la communauté de savoir si j'ai raison ou tort
    afin de pouvoir comprendre la panne
    invite20b59e8b
    Apres verification et mise hors tension completement le chauffage je confirme que le probleme n'apparait plus.
    Il n'y aucun moyen simple d'ajouter de la puissance dans le circuit maison ?
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 03/01/2019 à 23h05.
    je suis heureux que l'origine du dysfonctionnement qui n'en est pas un soit identifié de manière formelle
    effectivement les seul moyens possibles sont
    -1- montage de délesteurs sur le circuit chauffage donnant priorité a la plaque
    -2- augmentation de la puissance via votre abonnement auprès de votre fournisseur d'énergie
    ceci augmentant aussi par contre le montant de votre abonnement
    invite20b59e8b
    Re : Plaque cuisson induction fait sauter disjoncteur[résolu]
    Selon les infos que je vous ai fournis vous pensez qu'actuellement je suis abonné en 3kva ou 6kva ?
    Et que je veux dire kva ?
    f6exb
    Le disjoncteur différentiel EDF indique 30 A. Tu as donc un abonnement de 6 kVA. (kilo Volt Ampères).ou 6000 VA.
    mondou
    S'il n'a pas le nouveau compteur très controversé : (Qui lui coupe dès que les 6 kVA sont atteints.)
    Avec cet abonnement ils dispose de :
    30 A X 230 V = 6.900
    S'il a la chance d'avoir le réseau à 240 V = 7.200
    f6exb
    Oui mais il demande le type d'abonnement qu'il a. EDF a simplifié en donnant des multiples de 3 kVA.
    re,
    j'ai passé le sujet en mode résolu
    et scindé le sujet le linky n'étant pas dans le thème de plus il est a présent en tuto dans la FAQ
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6289205
    ce qui était en fait la continuité de ce sujet auparavant
  1. [Thermique] Plaque de cuisson qui fait sauter plomb
    Par invite5dbf59fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2018, 08h35
  2. [Blanc] plaque de cuisson fait sauter mon disjoncteur
    Par invite54226579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 08h36
  3. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 11h35
  4. [Blanc] plaque de cuisson sauter probleme piezzo [résolu]
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 12h30
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
