[Divers] Brancher plaque induction 5 fils[résolu]
    invite33a32e47
    Je souhaiterais brancher ma plaque à induction (modèle OCEANIC OCEATI3Z7 ) mais je n'y connais rien en électricité. J'ai beau avoir pas mal fouillé sur le net, j'ai encore peur de faire une bêtise donc je fais appel à vous.
    En sortie de plaque j'ai 5 fils (Gris , bleu, noir, marron, jaune/vert ####### image externe supprimée) mais coté mur je n'ai que 3 branchements (rouge, bleu , jaune/vert ####### image externe supprimée)
    Puis-je simplement regrouper le fil gris et bleu ensemble pour les brancher au neutre et faire de même avec le marron et le noir ? Si oui, il y une sorte d'embout en cuivre au bout de chaque fil, dois-je le couper pour enrouler les fils entre eux où y-a-t-il une autre méthode ?
    D'avance merci et meilleurs vœux pour cette nouvelle année
    Dernière modification par gienas ; 01/01/2019 à 19h34. Motif: Suppression images externes
    Re : Brancher plaque induction 5 fils
    Bonsoir messiah1009 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par messiah1009 Voir le message
    ... En sortie de plaque j'ai 5 fils ...
    Bonjour xxx et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    orega
    Bonsoir et bonne année ,trop de risques a faire faire par un pro ou une personne qualifiée
    f6exb
    https://pdf.sogedis.fr/notice/Table%...Z%20notice.pdf
    page 9 schéma de gauche.
    orega
    re ,attention on ne connais pas la protection du départ câble, attention aux risques d'électrocution , et incendie
    Salut Bonjour.
    Le schéma montre un couplage du neutre entre gris et bleu
    Donc le second couplage pour la phase
    en monophasé s’effectue entre noir et marron
    Le Bornier mural va donc être Connecté comme ceci
    Marron /noir sur le fil rouge
    Gris /bleu sur le fil bleu
    Le vert/jaune sur le vert/jaune
    La protection au tableau étant de 32A
    Dernière modification par richard 31 ; 02/01/2019 à 04h41.
    orega
    Bonjour ,Richard 31 tu connais la protection du tableau sans le voir ,et les câbles d'alim la section est peut être sous dimensionné.mais je n'y connais rien en électricité propos de messiah1009.
    re,
    un bornier de connexion dans une cuisine se veut sous plaque et calibré a 32A
    via un ligne mono en 6²
    comme le préconise la norme NF 15-100
    https://www.legrand.fr/pro/normes/no...ue-habitations
    le câble de la plaque est celui fourni par le constructeur donc en 5 fois 1.5²
    donc il suffit de l'indiquer
    car s'il était au fait des normes électriques il ne serait pas sur le site pour le demander
    Dernière modification par richard 31 ; 02/01/2019 à 11h48.
    orega
    re richard 31, on ne connais pas son installation a ce jour, peut être pas aux normes ,des photos pourraient confirmée.
    re,
    je ne suppose rien,
    je ne fais que donner un schéma logique
    au vu des normes en vigueur et du descriptif(bornier existant dans la cuisine)
    qui correspond a ce que je lui ai indiqué
    donc je n'ai aucune crainte
    ce qui m'importait n'était que les fils utilisés comme neutre
    car suivant les constructeurs cela diffère
    pour preuve certains constructeurs regroupent marron et bleu comme neutre (ce qui ne m'a jamais plu)
    de fait on a pas de quoi se prendre la tête
    f6exb
    erreur à effacer
    Dernière modification par f6exb ; 02/01/2019 à 13h15.
    invite33a32e47
    Merci à tous pour vos retours.
    L'agence immobilière m'a bien confirmé que ma protection au tableau est en 32A.
    Voici les photos que j'avais mal intégrées initialement :
    Il est vrai que je n'y connais pas grand chose mais s'il s'agit uniquement de disjoncter puis couper l'embout en cuivre pour joindre les 2 fils, ça me semble faisable. Pouvez-vous me confirmer que c'est bien comme cela que je dois procéder ?
    Merci encore
    mondou
    La réponse est oui.
    Par contre, secteur coupé, hors tension,
    Défaire le domino (appelé sucre également) du neutre(fil bleu.)
    Pour être sûr que c'est du 6 mm²,
    Ce ne doit pas être un fil monobrin.
    Il doit avoir 7 brins torsadés. Inutile de les compter suffit de voir plusieurs brins torsadés.
    Si oui, vous pouvez faire votre branchement.
    vous êtes en France ????
    car pour mon info je n'ai jamais vu une telle plaque de protection
    ni un magasin qui en vendait de cette sorte !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    d'autant qu'au niveau sécurité je trouve pas cela au top
    le but d'une plaque de protection étant en fait de dissimuler la connectique
    je vous engage donc a faire ceci
    vous déposez la plaque de protection vous retirez les fils du "sucre"
    une fois le sucre retiré vous connectez les fils muraux
    a nouveau sur le sucre
    ensuite vous passez le câble a 5 fils au travers du trou central de la plaque de protection
    vous connectez les fils sur le sucre suivant nos indications
    et ensuite vous fixez la plaque au même endroit
    et là,
    la dite plaque seulement jouera son rôle de dissimulation et de protection
    juste pour peaufiner je proposerai d'utiliser un "sucre a 3 emplacements de même dimension
    avec le fil de terre placé au centre
    le bleu a gauche et le rouge a droite
    je sais je suis maniaque !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mais bon!!!!!!!!! vu le prix que cela coute autant ne pas s'en priver
    mondou
    Bonjour Richard,
    J'avais vu mais j'ai pas commenté,
    Je lui ai demandé de bien voir si c'est du 6 mm² car j'ai pas su apprécier sur la photo.
    A mon avis il pourra pas mettre les sucres dans la boite avec du 6 mm².
    C'est une boite encastrée type superbox Legrand à vis de prise secteur 10/16 A (en plus y a une seule vis de maintien)
    Le couvercle ou capot qui n'est pas une sortie de câble me fait penser à une prise téléviseur dont on a retiré la partie connectique télé.
    De la bidouille
    Dernière modification par mondou ; 04/01/2019 à 15h15.
    mondou
    Oublié le fil de terre semble de section inférieure également.
    re,
    tu sembles connaître ce type de plaque qui concerne dans ce cas les produits bruns(TV)
    auquel cas il serait peut être judicieux de voir s'il n'y a pas lieu de la mettre aux normes
    via ce type de plaque
    https://www.123elec.com/legrand-sort...opping+Flux%29
    avec un sucre a 3 connexions pour du 6²
    Dernière modification par richard 31 ; 04/01/2019 à 15h53.
    invite33a32e47
    C'est bon, j'ai pu brancher ma plaque et tout semble fonctionner correctement.
    Merci pour vos précieux conseils.
    re, décrivez la procédure que vous avez utilisé
    vous avez mis le sucre dans le boitier ????
    et le câble de la plaque qui passe a travers le trou???
    invite33a32e47
    Oui tout à fait. J'ai tout retiré puis j'ai tout fait passer dans le trou et j'ai fait les branchements derrière l'applique avant de refixer cette dernière au mur. Nom : 49571757_268381997163186_7612155286719037440_n.jpg
Affichages : 19794
Taille : 23,2 Ko
    ben voilà qui est bien
    a croire que la plaque a été prévue pile poil pour ce type de câble
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 26/02/2016, 15h17
  2. [Divers] Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    Par invite6a99953d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 21h54
  3. Brancher une plaque induction à la place d'une plaque de gaz
    Par invite98e02cb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2013, 12h24
  4. [Info] comment brancher les fils electrique plaque ceramique
    Par invite6de215b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 18h57
  5. comment brancher 1 plaque a induction
    Par invite7938b6ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2010, 22h22
