[Brun] Panne carte d'alimentation tv Philips 55PFL6007H/12 NE S ALLUME PLUS
    invite644e6719
    panne carte d'alimentation tv phillip 55PFL6007H/12 NE S ALLUME PLUS détectée par le sav .j'aurai aimé savoir si on peux la réparer soit même??? je pratique l'electronique mais je n'ai aucune piste.voici la photo de la carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne carte d'alimentation tv phillip 55PFL6007H/12 NE S ALLUME PLUS
    Pas de voyant en façade ?
    invite644e6719
    Non rien. Le courant arrive bien au pont de diodes et ressort en continu j'ai contrôlé les différentes diodes .Les condos??j'ai peut être passé a coté de quelque chose??sinon poubelle
    merci d'avance et bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir IC 901.
    invite644e6719
    Je ne voie pas de ic901 ne serais pas U101 ,je sais la photo n'est pas très net voici une vue meilleur.c'est pièce ne ce trouve quand chine?Nom : U101.jpg
Affichages : 2244
Taille : 200,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il s'agit de ce circuit.La ref de l'alim svp.
    invite644e6719
    la seul ref que j'ai trouvé [IMG][/IMG]
    invite644e6719
    je ne suis pas sur que la photo est enregistrerPièce jointe 0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite644e6719
    Merci mais plus en stock.En revanche ici https://fr.aliexpress.com/wholesale?...hText=FSL106HR
    Je vais essayer de la commander mais cela va être long,encore faut t'il être sùr que c'est bien la raison de la panne??
    Merci et bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On n'est jamais sûr de rien ,surtout à distance et sans un minimun de mesures.Le dépannage est fait de beaucoup de connaissances mais aussi d'incertitudes.Il faut bien commencer par quelque part et ce circuit en est le départ si bien sûr vous avez fait les vérifications nécessaires.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/01/2019 à 07h20.
    invite644e6719
    Je vais commander cette piece :le problème c'est que je ne retrouve pas les premieres lettres BCNBF mais le FSL106H on le retrouve partout que choisir je donne le lien :https://fr.aliexpress.com/af/FSL106H...wCP=y&jump=afs
    Merci de votre gentillesse a plus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    FSL106HR suffit .Vous avez un petit point dans un angle pour le remonter correctement.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/01/2019 à 14h23.
    invite644e6719
    Et merci encore je vous tiendrais au courant
    inviteec7c6d09
    Re : panne carte d'alimentation tv Philips 55PFL6007H/12 NE S ALLUME PLUS
    la diode D301 (cliché joint) émet un vo'tage dans les deux sens, est-elle en court-circuit ?
    me voyant rouge s'allume mais la télévision ne réagit pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous essayé de l'allumer avec le bouton sur l'appareil et non la télécommande ?
    inviteec7c6d09
    oui, rien ne se passe, elle ne s'allume toujours pas. seul la led rouge fixe est allumée
    inviteec7c6d09
    pensez-vous que cela vienne de la diode D301 ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Su vous avez 5v entre le trait de la diode et la masse,c'est qu'elle est bonne.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/02/2021 à 13h30.
    inviteec7c6d09
    j'ai 0.4v et 0.1v environ dans les deux sens...
    ça suppose qu'elle est e' court circuit ? ça peut venir de ça ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça veut dire que vous mesurez des 2 côtés de la diode ?
    Il faut mesurer la pointe rouge du côté du trait de la diode et la pointe noire sur la masse ,le tout en tension continue.
    Les deux sens ,je ne comprends pas ce que ça veut dire...
    Si vous avez un doute changez la diode ,ça ira plus vite.
  1. [Brun] Panne carte d'alimentation TV Philips 42PFL7603H/10
    Par comette dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/05/2019, 09h59
  2. carte d'alimentation DPS-119CP en panne philips 47pfl6067h
    Par inviteba302b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2017, 11h29
  3. [Brun] Tv philips 47PFL7603H/10 panne carte alimentation
    Par invite6a2a4180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 09h35
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/08/2016, 08h42
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2013, 19h27
