[Brun] Panne carte d'alimentation TV Philips 42PFL7603H/10
    comette
    je voudrais tester la carte d'alimentation (2300keg031a-f) de mon TV Philips 42PFL7603H/10 sans la connecter à la platine principale pour éviter de la détruire.
    Nom : 20190424_145009b.jpg
Affichages : 3826
Taille : 135,0 Ko
    quelqu'un connait il la méthode pour la démarrer sans la connecter à la SSB ?
    me permettant de contrôler toutes les tensions ainsi que le rétro-éclairage.
    Merci de votre aide.
    Cordialemnt.
    comette
    Re : Panne carte d'alimentation TV Philips 42PFL7603H/10
    Rebonjour
    j'ai oublié la TV branchée sur 220v n'a plus de témoin de veille??
    Fusible non HS.
    Quand je la "démarre" le relais "clac" une lumière blanche clignote sous le logo Philips et puis le relais se décolle après 5 secondes environ.
    Je mesure 3,30v sur la broche "3v3 st" et 2,6v sur la broche "Standby" pour le 12v et 24v et rétroéclairage rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a de forte chance que la carte mère soit hs.
    comette
    et merci pour la réponse rapide.
    J'aimerais quand même faire le test en dehors de tous branchements avec la ssb car avec le bouton "power" elle m'active le relais de l'alim qui ne me donne pas de rétro-éclairage et tout ça pour lever le doute sur l'alim avant de remplacer la ssb.
    merci à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est la carte mère qui valide le fonctionnement du backlight.C'est une boucle difficilement ouvrable pour le dépannage.Quelle est la ref de l'alim,car ce que vous donnez ne correspond pas ? Le fait qu'il n'y a pas de voyant veille, à part le défaut de celui-ci, signifie que le microprocesseur est bloqué,ou un de ses bus occupé. Seul le schéma pourrait vous aider.
    comette
    Bonjour et merci papilou06
    alors mon TV est bien un Philips 42PFL7603H/10
    avec une carte d'alim:
    PLHL T721A (42" FHD) p/n: 2300KEG031A-F V3.3
    et une ssb:
    EH 907.2 PL5.A 5000107
    S 313926862078 130050
    je ne suis pas un expert en électronique mais je me débrouille.
    par contre, je ne suis pas fort du tout dans la langue de Shakespeare
    et malheureusement, j'ai un manuel technique en Anglais, que je pourais faire parvenir
    à celui qui pourait m'aider dans ce dépannage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En court-circuitant le 3,3vsby et le sby sur l'alimentation ,elle devrait démarrer.Strap à faire sur CN6 entre les pins 1 et 2.Mesurez à ce moment là le 12vssb.
    comette
    Merci j'essais cela demain et vous tiens au courant. Je pence avoir trouver le schema j y travail
    Merci beaucoup
    comette
    bonjour papilou06 et merci
    avec du retard, j'ai posé un strap entre les pins 1 et 2 CN6, toujours rien, pas de 12v 24v...... pas de d'action sur le relais.
    Aurais je due rebranché la carte d'alim sur la ssb pour le test, sans le CN6?
    Je continue mes investigations au capacimètre sur les condos + teste des diodes hors circuit...... pour l'instant rien!
    si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte alim sans les branchements,faites le strapp entre sby et 3,3v sby.Branchez sur secteur et indiquez la tension sur C109 svp.
    comette
    se n'est pas facile avec un travaille posté de vous répondre de suite mais merci de suivre le post.
    tension C109 = 0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de souci.On va y aller pas à pas.La même chose avec le condensateur C104 svp.
    comette
    voila C104 = 14.6/14.9V merci
    comette
    le fsq510 est une panne connu sur ce tv
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben alors y a ka
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Simplement si le 3,3v sby est présent ça ne risque pas d'être lui.(pour info)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Memes conditions : mettez l'émetteur Q102 à la masse secondaire et mesurez C109.svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Suite à cette manip ; si tension sur C109 , Q102 est HS. Si pas de tension sur C109 , Q101 est hs ou ZD 102 est coupée.
    comette
    Bonjour c'est un peu compliqué en ce moment pour vous répondre rapidement mais bon qui va doucement va loin.
    En toute logique en regardant le plan on arrive au bout mais dans l'éventualité d'un remplacement de la diode ZD102 sur le schéma j'ai une indication 15 V c'est vague est-ce une référence? Ou que me conseillez-vous de prendre si celle-ci serait HS? Pour les Q 101 et pour Q 102 le problème pour moi ce n'est pas de les remplacer j'ai déjà pratiqué mais les trouver c'est autre chose. Je pense pouvoir vous donner les résultats ce soir encore merci à vous cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une zener 15v est courant ,on peut mettre une zdp 15 à 1/4 de watt par exemple.Mais avant de la changer il faut répondre à la question que j'ai posée sur C109 .Soit vous regardez le plan et vous devriez normalement vous en sortir tout seul,soit vous suivez pas à pas ma méthode et là , il faut me donner des réponses précises.
    comette
    j'ai eu une aide physique ces derniers jours travaillant dans le métier et vous aviez raison dés le début papilou06,
    mais je vous est emmené sur une fosse piste par mon acharnement et mon envie de résoudre le problème, tout en me focalisant sur l'alimentation.
    l'alim est ok.
    carte mère hs et introuvable
    carte ir hs.
    Il faut que je me fasse une raison et d'en changer et être moins sentimental.
    Dans tous les cas vous m'avez beaucoup appris sur ce coup là et vous en remercie beaucoup,
    cordialement.
  1. [Brun] Panne carte d'alimentation tv Philips 55PFL6007H/12 NE S ALLUME PLUS
    Par invite644e6719 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2021, 19h35
  2. carte d'alimentation DPS-119CP en panne philips 47pfl6067h
    Par inviteba302b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2017, 12h29
  3. [Brun] Tv philips 47PFL7603H/10 panne carte alimentation
    Par invite6a2a4180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 10h35
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/08/2016, 09h42
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2013, 20h27
