[Brun] Amplificateur protect on
    mmm999
    Exclamation Amplificateur protect on
    Bonsoir à tous
    j'ai plusieurs amplificateurs audio AUDAC EPA104. tous ces amplis en la meme probleme. protect toujours allumer et pas de son.
    j'ai tenté à réparer un amplificateurs.donc j'ai tester les cartes. les deux cartes amplifcateurs sont fonctionnels. j'ai constaté que les cartes amplificateurs reçoivent 4 tensions : GND / +5volt / +alim ampli / - alim ampli.
    quand on donne gnd et +5 volt, protect s'allume. quand j'ajoute +15v et -15v dabs alim ampli j'entend relais se ferme et protect s'eteind. donc j'ai compris que l'alimentation principale ne founrit que 5 volt. l'alimentation symetrique est absente. donc j'essayer de comprendre l'alimentation,
    j'ai trouvé 3 transfo jaune a decoupage :
    - petit : fournit 5 volt, et 14 volt pour le decoupage de l'autre transfo, cette 14 v et absente quand je deconnecte une nappe pour la carte E/S de l'ampli.
    - grand aprés redressement de 220 v, il set a correction d'erreur, assuré par ce controlleur L6562N (Transition-mode PFC controller) : je sais pas la fonction correcte mais j'ai remarquer que meme ca marche pas il permet le passage de courant au grand condo 400 volt pour le troisieme transfo. donc je crois qu'il ne va pas couper le courant au reste de circuit
    - grand aprés le transfo dernier : reference de controlleur : L6598 . il est installé avec deux mosfet qui attaque le transfo qui genere les deux tensions amplis. il recoi 11 volt a vs (power supply) qui vien 14 volt de l'autre transfo mais subit attunation par passage des diodes et resistance.
    toute ma concentration sur lui, donc j'ai tester les condo et resistance de demmarage : CSS, Rfstart, Rfmin, Cf. j'ai met EN1 et EN2 à la masse pour annuler toute tentative de la mise en mode stand by. mais pas de vie.
    est ce que ce circuit est en HS? ou je dois faire d'autre test svp ?
    merci de m'aider svp
    penthode
    Re : Amplificateur protect on
    hello ,
    quand un ampli se met en protection , c'est souvent les étages de puissance défectueux
    mmm999
    Oui penthode. Au debut j'ai pensé a cet hypothèse. Mais sa parait qu'ils font une sorte que la tension de puissance est absente. Protect est basé sur la detection de cet tension
    invite44510b00
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    En clair, cette phrase veut dire quoi ?
    mmm999
    je m'excuse Fustigator pour la mauvaise explication.
    je veux dire que le mécanisme de fonctionnement de PROTECT est basé sur la détection de la tension de puissance. quand la tension de l'amplificateur est absente automatiquement protect s'allumer. c'est un genre de comparateur ou quoi.
    Bjr à toi, La tension d'alimentation est peut etre présente, ça ne veut pas dire que les étages de sorties soient , eux,en BON état !
    mmm999
    f6bes j'ai enlevé le connectique entre carte E/S et les amplis
    mmm999
    est ce que je dois changer le controlleur?
    mmm999
    j'ai changé le controlleur L6998 et sa fonctionner
  1. [Brun] Rxv640 yam mode protect
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 14h53
  2. plus de son sur chaine hifi jvc, (protect)
    Par invite2fdc72b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 23h41
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  4. auto-protect
    Par invited6f1d399 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/09/2007, 11h52
