Je ne parvient pas à connaitre la valeur de la résistance entourée en vert, c'est dans une plaque à induction de marque Fabiano
Cordialement.![]()
Cordialement.![]()
On ne peut pas bien identifier les couleurs.
Donne les couleurs des bagues en texte, ce sera plus simple.
Quelle est la couleur après le rouge ?
Je dirais qu'elle fait une vingtaine d'ohms.
C'est pour ça que je pose la question, parce que je n'arrive pas à identifier les couleurs après le rouge (marron ou or ou orange ???)
Elle est coupée ?
Tu n'arrives pas à voir une couleur après le rouge mais les autres ?
Entre les 2 noirs c'est or ou marron ?
100 Ohms 2% si rouge est la tolérance ?
Pas de noir possible pour la tolérance ?
(noir marron noir marron rouge)
Le mieux serait de soulever une patte et de mesurer.
Bizarre, sur les décodeurs en ligne je n'arrive ni à commencer par noir, ni à finir par noir.
Le noir de droite ne serait-il pas une ombre ?
Sur le PCB, c'est quoi le marquage "R" ?
Ce serait pas une inductance ?
En dehors des couleurs illisibles, c'est pas cohérent pour une résistance.
Je crois que c'est unne resistance de précision de 2.1khoms (rouge-marron-noir-marron-noir)
la mienne est coupée
Merci à tous.
Avec https://www.digikey.fr/fr/resources/...or-code-5-band en lisant de droite à gauche on a 100 ohms 2%.
Dans l'autre sens, il n'y a pas possibilité de mettre le noir en dernier.
Si l'avant dernière bague est "or" ça fait 1 ohm.
Dernière modification par f6exb ; 10/01/2019 à 09h15.
voilà ce que je possède pour le code des couleurs de résistances, apparemment elle ferait rouge, jaune, noir, or, noir = 1er chiffre, 2eme chiffre, multiplicateur, Tolérance, coefficient de T° = 240 ohms 5%
à vérifier
Cdt
Le problème est que le noir n'existe pas en dernière position dans le code à 5 bagues. Ce qui me fait dire qu'il faudrait lire dans l'autre sens.
Après mesure sur un autre pcb de la même marque et même couleur de résistance c'est 22 ohms
Le mystère de l’électronique ?????
Merci à tous
Non, lecture dans le bon sens en partant du rouge.
22 ohms :
Normalement :
Rouge Rouge Noir OR et Noir pour coef de température.
Bizarre avec les couleurs de l'image.
J'aurais dit :
Rouge Gris Noir Or et Noir soit 28 ohms.
Pour 28 ohms, c'est la série E96 à 1% et la dernière bague doit être marron. Or on voit du noir, ce qui n'est pas possible en 5 bandes. Vraiment bizarre cette résistance.
