[Divers] Problème de four
Problème de four
    invite814db0c5
    Problème de four
    Bonjour je suis en possession d une cuisinière cvc4087x de marque Faure et depuis peu le four ne chauffe pas à pleine puissance .. la résistance du haut fonctionne partiellement .. les quatre plaques vitrocéramique elles fonctionne bien ... je pensait au thermostat de sécurité qui serait défaillant .. j aurai voulu votre avis cordialement Laurent
    Re : Problème de four
    donnez la valeur ohmique de chacune des résistances,
    ensuite on avisera
    invite814db0c5
    Je n ai pas encore testé et démonter ..
    commencez donc par le début
    il est inutile de tirer des plans sur la comète vous vous disperseriez pour rien
    un limiteur de sécurité ne peut répondre a un tel cas de figure
    c'est du tout ou rien pour le four
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
