[Divers] Problème gâche électrique portillon Extel Weca 90201
    invite03061074
    Bonjour et bonne année à tous.
    J'ai voulu remplacer la gâche électrique de mon portillon, après avoir vérifié que le courant arrivait bien aux bornes de cette gâche.
    J'ai donc racheté le même modèle Extel Weca 90201 et l'ai montée.
    Le premier tour de clé a fait marcher la gâche et puis plus rien depuis.
    En regardant de plus près, le courant qui arrive aux fils est de 15V.
    Est-ce possible que la gâche ait crâmé avec cette surtension ?
    Comment la vérifier ?
    Comment se fait-il que j'obtienne du 15V ? Que dois-je vérifier d'autre ?
    merci de vos conseils .
    Ch.
    william86
    Re : Problème gâche électrique portillon Extel Weca 90201
    Bonjour, je pense que tu aurais du déjà investigué pourquoi ta gâche ne fonctionnait plus ( dur mécanique) , la tension de 15v doit être normal car tu a pris la tension à vide ; en fonctionnement la tension doit baisser à 12v!
    D'autant plus que la consommation instantané selon la notice est de 500ma, as tu fait des essais gâche démontée, entends tu le "bzz" ?
  1. Problème gâche électrique
    Par invite5ea6e270 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2018, 07h37
  2. [Divers] gache electrique portillon
    Par charlesolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 17h29
  3. Problème gache électrique
    Par invite91319f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 22h04
  4. [Divers] Gache électrique EXTEL en panne
    Par RISC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 12h32
  5. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 22h15
