[Blanc] Frigo Liebherr qui refroidit mal
    invite61cfe13e
    J'ai un réfrigérateur Liebherr no frost (CTNes 3153) qui date de 2009 (carte électronique changée en 2015 par les précédents propriétaires). Depuis quelque temps l'alarme se déclenche (irrégulièrement : parfois deux fois le même jour, parfois rien pendant 15j) et je n'ai que 7-8C en réglant le themostat au max (mais -23C dans le congel !).
    J'ai testé les thermistances du frigo et la valeur de la résistance change bien avec la température (elle monte si T baisse), mais je n'ai pas de valeur de référence donc je ne peux pas aller bien loin... Le compresseur semble fonctionner, en tout cas je l'entends se mettre en route, par exemple si je laisse la porte ouverte, et comme le congel fonctionne ça ne doit pas venir de là (il y a un seul moteur). Je ne sais pas d'où vient le souci, ni s'il est réparable facilement (je ne suis pas trop bricoleur). Je penchais pour les sondes, mais je ne sais pas trop quoi tester pour savoir si c'est bien ça, et il doit y avoir bien d'autres causes de panne...
    Merci pour votre aide !
    Re : Frigo Liebherr qui refroidit mal
    bonsoir,
    quel est le local ou il est situé ??
    quel est le mode de chauffage qui fonctionne dans le dit local ??
    quel est le réglage de température du dit local sélectionné
    de plus par principe ce constructeur évite de rendre la partie réfrigération en mode no frost
    en réalité c'est congélateur no frost
    réfrigérateur air brassé
    le confirmez vous ??
    Dernière modification par richard 31 ; 07/01/2019 à 17h46.
    invite61cfe13e
    Il est dans la cuisine (radiateur électrique), température vers 18-19C.
    re
    entre temps en consultant sa doc
    j'ai rajouté ensuite un commentaire a voir en fin du 1er post que j'ai placé
    invite61cfe13e
    Oui, l'air dans le réfrigérateur est brassé, et le ventilo fonctionne. Il y a deux sondes de température dans le frigo, mais c'est peut-être toujours le cas. Pour info, les résistances étaient de l'ordre de 10k.
    invite61cfe13e
    Le fait que le congel fonctionne et pas le frigo (ou très mal), est-il lié à un souci avec les sondes dans le frigo ? ou cela peut-il venir d'autres choses ?
    Merci pour votre aide,
  1. [Blanc] Frigo Liebherr qui ne refroidit plus mais compresseur chaud
    Par invite48039a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2017, 19h59
  2. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr Biofresh qui refroidit trop
    Par invitefbae8221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 08h09
  3. [Blanc] Refrigerateur Liebherr qui ne refroidit plus ....
    Par invitebb770b08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2013, 11h45
  4. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
