[Divers] moteur de 220 v manque de puissance
    invite9d5ca8f9
    moteur 220 V manque de force
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai besoin de votre aide pour essayer, à moindre coût, de réparer une trancheuse électrique pro ancien modèle.
    Je vous explique mon problème :
    Lorsque je branche l'appareil, la lame tourne mais dès que j'appuis dessus je fais "caler" le moteur.
    Je n'ai aucune indication sur le moteur ni sur l'appareil.
    Ce que je sais :
    c'est qu'il est alimenté en 220 V via un relais qui à l'air de fonctionner (les contacts sont propres et je l'ai testé en position ouvert et fermé).
    A priori le moteur n'a qu'un bobinage, ou alors le condo est sur un autre enroulement.
    J'ai branché le moteur en direct sur le 220 puis j'ai lancer la poulie à la main : il tourne, mais j'arrive sans problème à le bloquer.
    J'ai ouvert le moteur, il n'y a pas de charbon. Pour moi il ne tourne pas très vite et il chauffe rapidement.
    il y a un condensateur qui fait démarrer le moteur. Est ce lui qui est en mauvais état? Pourtant il lance le moteur normalement.
    Si vous avez un idée je suis preneur. Merci d'avance.
    Jimm
    Re : moteur de 220 v manque de puissance
    re,
    remplacez le condensateur
    ceci ne coute pas cher et si le souci subsiste
    je crains qu'il est dommage que le papa noël soit déjà passé
    penthode
    fichtre !
    un pseudo qui rappelle des souvenirs !
    une photo du moteur et de son environnement ?
    OSLITOV
    Re
    De la SF made in Fleuve Noir.
    Que de bon souvenir
    Cdlt
    penthode
    il a hélas mal vieilli le pére JIMMY....
    mode HS OFF
  1. [Divers] montage moteur triphasé manque puissance
    Par invited4c931b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 05h10
  2. [Thermique] GVM520 Manque de puissance
    Par invitea560d90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 19h24
  3. [Thermique] manque de puissance sur glm23
    Par invite18dc11ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 19h25
  4. manque de puissance autoradio
    Par invite0f1fc687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 17h52
