[Blanc] Problème Whirlpool ADG 8532/2 WH
    ironSilv
    Bonjour à tous, et meilleurs vœux.
    Je vous sollicite car je rencontre un soucis avec mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 WH (8542 852 29820).
    Les symptômes sont :
    -Lorsque je choisis un programme(eco/normal/intensif : le voyant trempage s'allume et reste bloqué sur trempage bien que j'entende le lavage s'enclencher. Si j'ouvre la porte, l'eau est chaude, les bras "pulsent" l'eau. Cependant il ne passe jamais au rinçage. Je suis obligé de l’arrêter manuellement.
    -Lorsque je choisis le programme "chrono 30min" (pas de trempage) -> il répète le cycle lavage sans cesse, je suis obligé de l’arrêter manuellement.
    Je n'ai pas de voyants m'indiquant une quelconque erreur. J'ai donc essayé de lancer le "mode test" via programme trempage, bouton départ enfoncé puis mise sous tension, et là le voyant départ clignote sans cesse(je ne distingue pas 2 séquences de clignotement distinctes). Et si j’appuie à nouveau sur départ(toujours dans le mode test), le programme démarre sans jamais s’arrêter.
    J'ai déjà démonté et nettoyé la grille et le capteur de présence d'eau, et changé mon condensateur 4uf 450v (mesuré à 1.6uf).
    Voici pour ce que j'ai pu constater, j'espère avoir été clair, et je vous remercie par avance si vous pouviez m'aider un peu.
    Re : Problème Whirlpool ADG 8532/2 WH
    La machine vidange????
    ironSilv
    Oui, lorsque j’appuie longuement sur la touche départ, la machine vidange et "s’arrête'
    re,
    donc si je fais le point
    on a
    -1- la pompe de vidange qui est fonctionnelle
    -2- la pompe de cyclage qui est fonctionnelle
    -3- l’électrovanne de remplissage fonctionnelle
    -4- le système de contrôle de niveau fonctionnel
    -5- l'élément chauffant fonctionnel
    la liste montrant l'état des organes utilisés pour un cycle de lavage n'ont aucune anomalie
    fauf un organe que l'on ne peut tester
    en l’occurrence le module de gestion
    a cela on peut commencer par une solution pas trop onéreuse
    c'est a dire reprogrammation du module ,
    pourquoi ce serait judicieux ???
    parce que le module est l'organe qui commande la fonction des éléments fonctionnels
    et a 1ere vue ils le sont tous
    donc les composants physiques du module sont bon sauf un organe:
    la mémoire qui contient le programme lui même
    reste donc plus qu'à le tenter ici:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000016246.html
    attention il faut impérativement le code service et le N° de série pour la faire
    et ne pas confondre code service et code produit,
    ils sont souvent presque identiques voir totalement identiques ,
    mais si pas le cas ce n'est pas bon
    donc code "service et n° de série "a fournir avec la demande et l'envoi de la carte
    cela étant sur la plaque signalétique collée sur le coté latéral droit de la porte de l'appareil
    ironSilv
    re,
    Je pensais bien à un problème de ce genre, mais comme je n'y connait pas grand chose...
    Bien, je vais donc réfléchir à ce que je fais.
    Merci encore pour ce diagnostic.
    c'est bien pour cela que j'ai bien détaillé le motif,
    qui me dirige vers une reprogrammation
    vu que techniquement c'est le seul moyen
    pour étayer le diagnostic
    inviteed183958
    Qu'avez-vous fait depuis pour refaire fonctionner votre LV ?
    Lepchris39
    Ce n° c'est le code, le numéro de série est à la suite : S/N: ................
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool adg 8532-2[résolu]
    Par invite9183c606 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 16h45
  2. Whirlpool ADG 8532/2 NB en panne
    Par invite625094c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h04
  3. [Blanc] Whirlpool ADG 8532/2 NB en panne
    Dernier message: 23/06/2010, 16h25
  4. [Divers] erreur f4 sur whirlpool edg 8532
    Par invite6b6eb375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 12h43
  5. [Blanc] lave vaiselle whirlpool adg 8532
    Par inviteb892581c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 20h56
