[Divers] Réparation Tortue veilleuse [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    Re : Réparation Tortue veilleuse
    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    Après démontage, je vous confirme, c'est bien un 500 ohms.
    Youpee!
    Dans ce cas, un 1000 ohm ou 1kilo ohm fera l'affaire, mais ajouter une 100 ohms fixe en série dans un des fils, pour augmenter R5 à une valeur "raisonnable".
    L'éclairage sera un tout petit peu moins intense, mais l'effet persistera et "l'usure" ne se reproduira plus.
  2. #62
    TDN57
    Plop!
    Je vous tiens au courant, j'ai donc commandé un B501, mais avec 5 broches. (lien ebay)
    Je l'ai reçu hier et soudé cet après midi. J'ai plié les 2 broches dont je n'avais pas besoin pour mettre le composant sur le petit circuit imprimé.
    La tortue fonctionne de nouveau. Seul différence, la molette a un diamètre légèrement plus petit, du coups le réglage doit se faire avec un petit objet, mais c'est pas plus mal, comme ca le petit ne jouera pas avec.
  3. #63
    f6exb
    Sur votre écran : Le retour de la tortue veilleuse !
  4. #64
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Merci pour le retour !
  5. #65
    TDN57
    Merci a tous pour votre aide. (y)
  6. #66
    invitebda81892
    Merci a tous également grâce a votre forum j'ai pu reparer la tortue de mon fils qui avait exactement le même problème que TDN57
  7. #67
    invite34b4cb65
    Re : Réparation Tortue veilleuse [Résolu]
    Merci beaucoup pour tous ces messages qui m'ont permis d'identifier l'origine de la panne de la tortue de ma fille! Mais par contre je suis un peu perdue pour la réparation...
    Je suis clairement novice en réparation et électricité, du coup je veux bien un peu d'aide
    J'ai compris en vous lisant que ce que je dois faire est de changer la molette de réglage de l'intensité lumineuse qui est soudée au potentiomètre. Il faut alors un B501 ?
    DU coup, si j'achète ce genre de chose, ça convient ? https://french.alibaba.com/product-d...532550799.html
    Et aussi, comment changer cette pièce ? Je suis bloquée dans la dissection de la tortue, et je ne vois vraiment pas comment sortir la molette...
    Merci beaucoup à tous pour votre aide!
  1. [Thermique] de dietrich L20 veilleuse qui ne tient pas [Résolu]
    Par invite5fb62e80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2016, 11h21
  2. [Thermique] Chaudière gaz ELM Acléa veilleuse ! [résolu]
    Par invite50817228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2012, 15h08
  3. [Thermique] Veilleuse ne tient plus sur chaudièr ELM GLS 5.20 ! [résolu]
    Par denis_9494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 21h36
  4. [Divers] Ma tortue est morte, comment nettoyer une carapace de tortue?!?
    Par invite47571bf9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2008, 10h53
