[Thermique] Veilleuse ne tient plus sur chaudièr ELM GLS 5.20 ! [résolu]
    denis_9494
    La veilleuse ne tient plus sur ma chaudière ELM leblanc 5.20 après avoir effectué un nettoyage de la chaudière.
    J'ai vérifié le klicson : 0 ohm à froid.
    Les 2 bobines de l'électrovanne gaz sont à une 100 ohm (pas coupé).
    J'ai essayé d'allumer en actionnant l'arrivée petit débit et grand débit gaz ,après avoir démonter l'électrovanne , mais aucune flamme au niveau corps de chauffe.
    Le circulateur fonctionne .
    Le thermocouple est placé à 2mm de la veilleuse et est relié à une sécurité (à côté du klicson) que j'ai mesuré à 0 ohm à froid.
    Mais comment tester le thermocouple,et quelle est le role de cette pièce au niveau bloc gaz.Y a t'il un moyen de le strapper pour voir si la chauddière redémarre ?
    Merci pour votre aide
    denis_9494
    Re : Veilleuse ne tient plus sur chaudière ELM GLS 5.20
    J'ai démonté la veilleuse et passé un coup de brosse métallique douce dessus ,ainsi que sur thermocouple et c'est reparti.Pas si grave que ça en fin de compte.
    2 eme panne en 16 ans,c'est honorable pour une chaudière d'au moins 20 ans.
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5/23 : la veilleuse ne tient pas !
    Par invitec9082ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 10h45
  2. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invite9b514c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 18h39
  3. [Thermique] Chauffe-eau au gaz Elm Leblanc 45846C : veilleuse ne tient pas !
    Par inviteb837e129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 17h27
  4. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 19h16
  5. [Thermique] Chaudière De Diétrich veilleuse qui ne tient pas. [résolu]
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 00h08
