Panne TV LCD LG 55LF5800
    invitebba473f3
    Bonjour à tous. Voilà, j'ai une TV LG qui est en panne. Quand je l'allume, j'ai le son mais l'image apparaît puis disparaît et ainsi de suite. Par conte quand elle apparaît elle est nette. Du coup j'ai démonter le panneau arrière et pris la tension au niveau du connecteur alimentant les LED sur la carte alim et la je m'aperçois que la tension varie sans arrêt. Je vais d'une centaine de volts à zéro ce qui fait que l'écran s'allume et s’éteint tout le temps. Pensant à une panne de la carte alim j'en ai commandé une nouvelle mais en la remontant j'ai toujours le même soucis. Quelqu'un pourrait-il m'aider. Je voulais changer la carte mère mais je veux être sur car cela coûte cher quand même. Merci d'avance pour vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV LCD LG 55LF5800
    Débranchez la carte mère de l'alim ,le rétro devrait s'allumer en continu.Si ce n'est pas le cas,le rétro est défectueux.Si le rétro reste allumé c'est la carte-mère qui a un soucis.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/01/2019 à 14h07.
    invitebba473f3
    Bonjour, j'ai déjà fait cette manipulation et le rétro ne s'allume pas. De plus lorsque je débranche la carte mère de la carte alimentation je n'ai plus la variation de tension sur le connecteur LED.
    OSLITOV
    Certainement comme indiqué par 'papilou' que je salue, un problème de rétro-éclairage.
    Cdlt
    invitebba473f3
    Comment expliquer comme on voit sur la photo, qu'il n'y ait pas une tension constante tout en ayant débrancher les led. Et à chaque pic de tension, avec le connecteur LED rebrancher, l'écran produit un flash.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L explication est simple ,a froid toutes leds s'éclairent,puis une ou plusieurs se coupent ,le cycle recommence et ainsi de suite.
    invitebba473f3
    Excusez moi si je suis un peu lourd, mais pourquoi j'ai une variation de tension en sortie de la carte alimentation sachant que j'ai débrancher le connecteur qui va aux leds.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Parce que le système démarre mais ne trouve pas la charge et se met en sécurité et le cycle recommence.Il en est de même si un défaut est présent dans les barres de leds.
    invitebba473f3
    Merci beaucoup, je comprend mieux maintenant. il reste plus qu'à démonter pour avoir accès aux leds.
    OSLITOV
    Attention au demontage de cette dalle elle est grande et très fragile, travailler toujours à plat, faites vous aider pour la manipuler ne mélangé pas les différents filtres que vous allez trouver avant l'accès aux rampes de leds.
    Faite des photos pendant le démontage il sera plus facile de tout remonter, surtout si il se passe un peu de temps entre les deux.
    Cdlt
    invitebba473f3
    Merci pour vos conseils. J'ai réussi à avoir accès aux leds. Comment les tester. Et si j'en trouve des hs, avez vous un site de confiance pour se procurer directement des bandeaux de leds. Je ne me vois pas jouer du fer à souder. Merci pour vos réponses messieurs.Nom : 20190116_202257.jpg
Affichages : 668
Taille : 174,7 Ko
    OSLITOV
    Re
    Il existe des appareils conçu pour çà on peux tenter avec une alimentation stabilisée qui peut fournir au moins 30v ou avec un multimetre en position 'diode' et tester diode par diode, fastidieux et pas garantie.
    Cdlt
    https://www.google.com/search?client...67.KpdeeaLauq8
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le kit complet comprend 10 barres de 6 leds chacune.Il coûte environ 130€ ttc.
    invitebba473f3
    Bonjour, j'ai tester les leds une par une avec mon multimètre. Résultat, j'en ai 2 sur le même bandeau HS. Est-on obligé d'acheter le kit complet pour un seul bandeau HS. Si je me décide de remplacer seulement les 2 leds et non pas le bandeau, comment faut-il procéder.
    OSLITOV
    Re
    Les bandeaux sont composés de 2 parties chaqu'une à une référence propre et en générale identifiées par des lettres er des chiffres genre B1 B2 OU L1 R1 L2 R2 ......Etc, plus une série de chiffres par exemple :
    L1 6916L-1176A
    R1 6916L-1174A
    Notez les informations marquées sur votre bandeau défectueux et mettez-les sur le site.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changer led par led demande une bonne expérience.Vous pouvez changer la rampe ,c'est plus sûr.Personnellement je change tout le kit car les leds vieillissent ensembles et pour l'utilisateur ,je ne veux pas recommencer plus tard.A vous de voir.
    invitebba473f3
    Merci pour vos conseils. Voici les photos des références des bandeaux led. Les 2 leds en defaut se situe sur la même rangé mais une en A et l'autre en B. Quel site me conseiller vous pour un bon rapport qualité/prix.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez sur eBay ou un site spécialisé.
    Ref A : 6916L2232A.
    B : 6916L2233A.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 15h53
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
