[Divers] LV Miele G542 le programe se bloque sur Lavage
    invite47cdae63
    Le l v ne se remplissait pas , j'ai changé l'aquastop . Le LV se rempli sans pb mais le programme reste sur lavage. Cette nouvelle panne peut-elle être lié au changement de l'aquastop?
    Le programme froid s'exécute sans problème.
    Je ne suis pas un technicien et souhaite recevoir de l'aide.
    Re : LV Miele G542 le programe se bloque sur Lavage
    il faut déjà commencer par contrôler la valeur ohmique de la résistance (appareil hors tension bien sur)
    invite47cdae63
    merci d'avoir répondu si vite
    Je ne sais pas comment on contrôle la valeur ohmique de la résistance qui est certainement en cause: hier soir j'ai relancé un cycle température 50, après 3/4 heure de bloqhage sur lavage j'ai ouvert le lv l'eau était froide.
    Précisions sur les anomalies constatées
    Avant de changer l'aquastop le cycle de lavage se déroulait correctement.
    Lorsque je met le programme froide, il semble se dérouler normalement . Mais à la fin du cycle , le lv se rempli d'eau; peut-être est ce normal ( je n'utilisais pas ce programme avant la panne aquastop)
    si vous n'utilisez pas un multimètre vous allez vider très rapidement votre portefeuille
    car cela peut être
    -1- le pressostat de chauffage encrassé
    -2- le relais de chauffage contacts hs
    -3- la résistance coupée
    -4- contact chauffage sur le programmateur hs
    -5- fil au bas de la porte cisaillé
    comme vous pouvez le constater la liste n'est pas courte
    donc commencez par acquérir un multimètre même a 10/15€
    ensuite lire sa notice qui est très simple
    et après on avise sur la manière de faire
    invite47cdae63
    merci pour votre disponibilité
    Je vais acheter un multimètre et vous contacterai ensuite.
    OK on avise dès que matériel dispo
    invite47cdae63
    j'ai un multimètre positionné sur ohms Zéro testé .
    Où dois mettre les deux aiguille rouge et noir pour connaitre la valeur de la résistance. Faut il démonter la résistance ?
    re,
    non pas besoin de déposer la résistance pour l'instant,
    juste débrancher les 2 fils qui vont a la résistance,
    et y mettre les pointes de touche a la place
    et donner la valeur lue
    invite47cdae63
    comment accéder aux deux fils , faut-il enlever le fond du Lv , ou peut-on accéder en par l'avant sous la porte?
    re, il faut retirer le socle sous le lv pour accéder aux composants
    je pensais que vous aviez déjà fait cela pour l'aquastop
    invite47cdae63
    oui, je vais recommencer et vous tiens au courant des que j'ai mesuré la résistance
    merci pour votre aide, mais je suis bricoleur débutant
    invite47cdae63
    Je trouve 10 ohms,
    invite47cdae63
    Bonsoir Richard 31,j'ai trouvé une valeur de 10 ohms, est ce vraisemblable? Que faire maintenant pour aller plus loin .
    Merci de m'éclairer.
    Je ne crois pas a cette valeur
    Il faudra que l’on approfondisse cela mais pas ce matin car je suis occupé par des obligations personnelles je tâcherai de voir cela cet après-midi
    A moins qu’un collègue soit disponible pour vous aider à comprendre le pourquoi de cette valeur et ensuite vous expliquer comment traiter le contrôle du pressostat de chauffage si encrassé
    faites toutefois une photo de votre multimètre positionné sur le calibre ohms
    ensuite faire des photos qui montrent l'avant bas du lave vaisselle plinthe retirée
    ensuite photo du lv couché sur le dos qui montre les composants visibles
    cela placé sur le forum par ce moyen :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    a la vue de tout cela on avancera rapidement dans la recherche de panne
    Dernière modification par richard 31 ; 17/01/2019 à 07h52.
    invite47cdae63
    merci beaucoup Richard 31
    Je suis aussi occupé ce matin
    Cet après midi je vais faire les photos que je vous enverrai
    invite47cdae63
    re,
    sur la photo 1 on voit un pressostat avec un tuyau noir qui doit aller au carter de la pompe de cyclage si bien le cas
    il s'agit du pressostat haute pression ce tuyau noir est sans doute encrassé
    si le cas,
    en le nettoyant vous aurez a nouveau le chauffage opérationnel
    me donner le résultat
    désolé je suis en pointillé car pas mal occupé
    invite47cdae63
    merci pour votre aide , je vais démonter ce tuyau noir et vous tiens au courant
    super vous êtes là j'ai 1/4 d'heure de disponible
    donc ce cas de figure du tuyau encrassé est un classique,
    vous y trouverez sans doute un genre de dépôt blanchâtre,
    qui est du produit lessiviel mélangé a des graisses et déchets alimentaires
    par contre contrairement a un pressostat classique
    ce modèle même en y soufflant très très fort
    ne vous attendez pas a le voir basculer (ses contacts)
    ce n'est pas une panne c'est normal car il faut une très haute pression
    invite47cdae63
    Hélas ce tuyau n'est pas encrassé , avez vous une autre hypothèse? je reste devant mon ordinateur merci
    pour votre multimètre c'est vraiment pas le top,
    car pour un débutant un multi a affichage digital pas plus cher,
    aurait été préférable mais bon!!!!
    style comme ceux-ci:
    https://www.manomano.fr/multimetre/m...-v-10a-2526326
    re,
    je regarde pour le relais s'il en possède un
    re, c'est le cas il en possède bien un
    le voici au modèle :
    https://www.cyberpieces.com/autres/n...000044457.html
    reste a le contrôler
    l'ennui est qu'il faut le tester sous 230v,
    ce qui peut-être dangereux pour un débutant
    du coup je ne sais comment vous faire faire cela avec un maximum de sécurité ???????
    il me faut réfléchir !!
    invite47cdae63
    Si vous pensez que le résistance est en cause, je peux essayer de trouver un autre multimètre chez le "Bricolex qui est à coté de chez moi
    re,
    pour commencer on va faire un contrôle de la bobine du relais a l’ohmmètre
    position la plus sensible du multimètre,
    tel qu'expliqué sur la notice du multi
    vous devez avoir une valeur qui s'affiche entre ces 2 cosses cuivrées
    vous me la donnez
    ce relais vous est accessible en principe facilement il doit être placé appareil couché en bas de la photo 3
    caché par la tôle grise a coté de la grosse pompe de cyclage
    re,
    je vais pas vous faire cavaler a tout bout de champ
    on va tenter de faire avec celui que vous avez
    d'autant plus que je crois que la résistance est bonne
    invite47cdae63
    si je comprends bien , vous pensez que le relais peut être en cause, son prix étant de 66 euros, il est préférable de le tester avant pour confirmer le diagnostique. Ce test se faisant sous tension cela peut être dangereux pour un débutant comme moi. Avec vos recommandations qui sont claires je peux peut-être y parvenir. Comment tester ce relais , cela se fait il avec un multimètre?
    re, le principe est d'alimenter le relais en 230v via les 2 cosses de la bobine qui n'ont pas le même aspect que les 4 autres
    en principe c'est nommé A/B ou 1/2 bref si alimenté cela fait un bruit de contact qui se ferme un peu comme un interrupteur de lumière
    par contre on peut savoir sans le mettre sous tension de la manière que j'ai décris post 25
    invite47cdae63
    Je trouve 40 ohms (4x10)
    invite47cdae63
    Je ne sais pas comment accéder à post 25.
    Pour nous résumer: j'ai trouvé 40 ohms pour la résistance de la bobine multimètre sur la position X 10 , valeur lue 4
    Pour tester sous tension , il faut alimenter les deux cosses de la bobine testée avec le multimètre par du 220 volt (à partir d'une prise de courant) la phase étant relié à une cosse de la bobine, le neutre à l'autre cosse
    Pour tester hors tension il faut se reporter à votre post 25 mais je ne sais pas comment y accéder.
    Je dois m'absenter deux heures , je consulterai donc le forum en fin d'après midi si vous avez le temps de répondre, sinon ce soir ou demain .
    je vous remercie
  1. [Blanc] lave vaisselle mièle G542
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2018, 05h52
  2. [Blanc] LV Miele G666 se bloque pendant le cycle de lavage ? [résolu]
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 11h56
  3. [Blanc] Aquastop lave vaisselle Miele G542
    Par invite47fde8d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 12h07
  4. [Blanc] LV Miele G542 : fuite !
    Par invite6ac3e5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 10h34
  5. Pb Lave Vaisselle Miele G542
    Par invite59af6218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 12h23
