Le message est un peu long afin d’être exhaustif et que cela soit utile pour d’autre si on trouve la panne. Néanmoins on peut se contenter de lire que les premières lignes et les photos.
Je possède une réfrigérateur/congélateur SAMSUNG modèle RL60GEGSW1 (a priori cette série RL60 est proche des RL58 et RL 56 : même manuel d’utilisation). L’appareil a environ 7/8 ans.
Problème : depuis 1 semaine, la partie frigo ne fonctionne plus et la partie congélo continue de fonctionner mais il y a du givre qui se forme sur les aliments (donc ne NO FROST ne semble plus fonctionner). Sur l’afficheur de température du frigo clignotait, indiquant que le frigo n’arrive pas à atteindre la valeur de réglage.
La pane est arrivée un jour ou il ma semblé que la porte du congélo était restée entre ouverte durant 24h (mais je n’en suis pas certain).
En résumé, les éléments clés :
- Je n’ai pas trouvé de givre sur la résistance (contrairement à la plupart des pannes de ce type vu sur les forums)
- Le clapet motorisé (damper) qui assure l’arrivée de froid au frigo est toujours en position fermée (moteur HS ou position de sécurité ?). Cette position est maintenue même lorsque le compresseur tourne et qu’il fait chaud dans la partie frigo. Je ne sais pas comment tester son bon fonctionnement a part les relevés de resistance (voir partie "PLUS EN DÉTAIL")
- Les afficheurs de température semblent bien fonctionner.
J’ai mis les infos sur des photos pour que ça soit plus clair, mais vous pouvez retrouver le détail des éléments ci-dessous :
PLUS EN DÉTAIL :
La partie frigo :
- La sonde de température (fils jaunes) semble fonctionner, je retrouve une résistance de 9.5 k ohms (valeur qui baisse quand on monte la température : vers 20°c elle arrive à 6 k ohms).
- Le clapet motorisé (damper) : il a la particularité d’être toujours en position fermée, même lorsque le compresseur tourne ce qui est à l’origine du dysfonctionnement de la partie frigo. Mais je ne sais pas si c’est le moteur qui est HS ou si c’est juste une position de sécurité.
Il y a 4 fils, je trouve 370 entre les fils rouge et jaune et 374 ohms entre le blanc et le bleu. Entre les autres couleurs, je retrouve une résistance infinie.
=> Comment tester ce clapet pour voir si c’est lui qui est HS ?
La Partie Congélo :
- Sonde de température 2 (fils bleus et fixé sur ce qui ressemble à la résistance ou bien au truc qui fait du froid): Au début je pensais que c’était le thermofusible et qu’il était HS car je retrouvais dans les 10 k ohms au lieu de 0, mais en fait j’ai l’impression que c’est une deuxième sonde de température car la résistance baisse quand la température remonte.
- Sonde de température 1 (fils jaunes, sur le carter) : a priori pas de pb, je retrouve 13.4 k ohms avec une valeur qui baisse quand la température remonte.
- La résistance (? Entre deux fils marrons mais qui ne sont pas sur le même connecteur – cf photo zoom) : pas du tout certain que ça soit bien la résistance. Je retrouve 262 ohms.
- Les deux fils rouges alimentent un truc non identifié. Je retrouve 0.5 ohms (est ce le fameux thermofusible ? mais je fini par douter que mon appareil en soit équipé)
- Le moteur (qui est sur le carter) fonctionne bien quand le compresseur tourne (pas de pb a priori)
Au bilan côté congélo : je n’ai pas trouvé de pièce défectueuse mais je ne suis pas certain d’avoir bien identifié les différents éléments. A noter que je n’ai pas trouvé de givre contre la résistance, du coup je ne sais pas pourquoi le « no frost » ne fonctionne plus (est ce un problème lié à la circulation d’air qui ne se fait plus avec la partie frigo ?)
Les cartes électroniques :
- Je n’ai rien testé dessus, mais j’ai remarqué qu’il y avait des condensateurs. Pensez vous que je devrais les tester ? Je compte me lancer là-dedans qu’une fois avoir écarté les problèmes de capteur.
Merci pour votre aide!
