[Brun] Tv crt - philips fl1.10
    ed14
    sur ce vieux TV qui dépanne bien ....le BUT 12 AF sur l alim se met en c/c assez souvent lors d un démarrage.
    je le change cela repart pour 3 jours ou plusieurs semaines...
    il se met en c/c lors d un démarrage jamais lorsque il est en service donc il doit y avoir un compsant faiblard qui crée ce c/c.
    pour info j ai déjà changer le posistor ,ce n est pas lui le fautif.
    avez vous une idée?
    penthode
    Re : Tv crt - philips fl1.10
    il y avait un "kit de maintenance" pour ce cas.
    mais ce doit être introuvable
    carcan
    Effectivement, introuvable ...
    Sur la platine µSOPS, il faut remplacer les condensateurs (de mémoire un chimique de 33 ou 68µF) et certains condos MKT qui avaient une tendance à se fissurer.
    Reprendre aussi les soudures sur ce module.
    Bon dépannage !
    ed14
    ok je change ces condo
    a+
    ed14
    bonsoir pas de condo fendu . le chimique fait bien 33mf . une autre idée? merci
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Brun] Ptc Philips Fl1.1
    Par invite937f9db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 08h27
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
