[Blanc] Plaque induction Siemens EH7 S65 01 e Erreur E clignotement générale ?
    Gercofis
    Sur cette plaque induction Siemens EH7 S65 01 e
    Au démarrage appui sur le bouton Power puis le bouton de la 2ème plaque, en restant appuyé on passe a 9 de suite et sur P (power je suppose) .
    Depuis quelques jours le passage sur P provoque la coupure générale de la plaque et en redémarrant Il y a des "E" clignotant sur les trois boutons, qui bloquent tout ?
    Ça semble venir toujours du même bouton (plaque) mais bon...
    Au bout d'un moment, après nettoyage au sopalin de la plaque les "E" ne clignotent plus et le fonctionnement redevient normal ?
    Parfois en retouchant la plaque les "E" disparaissent ?
    Je ne trouve nul part l'explication des ces "E" clignotant.
    A vous lire ?!
    Gercofis
    Re : Plaque induction Siemens EH7 S65 01 e Erreur E clignotement générale ?
    Ceci vient d'un condensateur qui se charge et chauffe un peu a la première mise sous tension et provoque un fonctionnement normal.
    C'est l'annonce d'une panne de condensateur.
    Il apparait évident qu'il convient de le changer avant qu'inévitablement ça se complique...
    Gercofis
    Re : Plaque induction Siemens EH7 S65 01 e/0 clignotant en alternance
    J'ai e/o clignotant en alternance sur le feu de gauche et F/0 en alternance sur les feux de droite
    Si je change le circuit de gauche je n'ai plus j'ai toujours e/0 a gauche et rien a droite...
    F/0 correspond a une erreur de communication entre les circuits des plaques ?
    Si je change les nappes rien de mieux ?
    Ça arrive ça que les soudures des connecteurs de nappes soient défaillants, c'est vrai qu'a la réflexion je tester même si c'est pas très facile...
    Le plus curieux c'est que l'affichage des erreurs n'arrivent qu'un bout d'un moment d'abord celle de gauche puis celle de droite...
    Peut-on penser qu'il y a un code erreur d'inscrit quelque part et dans ce cas là comment le supprimer ?
    Gercofis
    En fouinant un peu plus et en lisant aussi vos commentaires, je soupçonne quelques quelques diodes Varicap dans le voisinage, qui sont soudées sous la plaque ?
    Qu'en pensez vous ?
    Gercofis
    Sur ces diodes il est écrit en tout petit SIM SIC c'est tout ce qu'on arrive a lire tellement c'est petit...
    La valeur de ces diodes a une grande importance ?
  1. [Blanc] Plaque induction siemens
    Par invite0a09720e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2012, 07h35
  2. [Divers] Probleme plaque induction siemens eh70q001.p
    Par invite15b76f37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 21h10
  3. [Blanc] Plaque Induction fissuré SIEMENS
    Par invite093c1e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 08h23
  4. [Divers] plaque induction siemens pave de commande
    Par invite639d8edb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 12h51
  5. [Blanc] Plaque induction siemens
    Dernier message: 29/01/2009, 11h52
