[Info] Chaudière Saunier Duval C25
    invite68f70e69
    Bonjour suis tout nouveau sur le forum et voici mon problème je viens d’acheter une chaudière saunier Duval C25 si après l’insta Tout a bien fonctionné au bout de 15 jours première alerte avec code F62 je la redémarre et elle fonctionne super pendant 3 semaine et rebelotte ci F62 et ceux déplus en plus souvent j’ai fait venir un dépanneur :étant sous garantie il m’a changé dans un premier temps la carte toujours pareil puis la vanne gaz et je faisseau électrique idem elle ne fonctionne que le boîtier de la carte ouvert à 90% il y a quelqu’un qui a eu cette panne?on ne sait plus quoi faire
    passelaigue
    Re : Chaudière Saunier Duval C25
    si le bloc gaz,la carte et le faisceau ont été changés,voir avec le service technique de saunier..ou que votre installateur demande à ce qu'il se déplace
    invite68f70e69
    Merci de votre réponse
    franclabas
    J'ai exactement le même problème avec ThemaClassic V25 (modèle pour VMC)
    Alarme F62
    voir : mon post : ICI bon le titre est erroné : il ne s'agit pas de F63 , mais F62
    J'attends à nouveau le prestataire ce 23/01/2019; lors de sa précédente intervention en novembre 2018 il a baissé la pression gaz
    Bien cordialement
    franclabas
    Bonjour ,
    L’alarme F62 revient tous les trois quatre jours
    Comme lu sur le forum, la "solution" serait de retirer le capot ?
    Bien cordialement
    franclabas
    Après avoir changé tous ces éléments , que reste-t-il à faire ?
    C'est dommage @Rondoline06 , n'a plus l'air de passer par ici, aurait-il trouvé une solution ?
    Bien cordialement
    Dernière modification par franclabas ; 01/05/2019 à 21h18.
    invite68f70e69
    la solution venait de la sonde ozone tout simplement en refermant le boîtier j’ai bien tiré le fil vers celui-ci depuis ça fonctionne parfaitement
    franclabas
    Citation Envoyé par Rondoline06 Voir le message
    Merci @Rondoline06
    La sonde ozone serait nommée "électrode de surveillance" (repère 6 p37 de la notice d'installation et de maintenance de la ThemaClassic V25 ) , située à gauche de l'électrode d'allumage
    Bien cordialement
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval themis 23 : temoin de securite allume, chaudiere arretee
    Par invite14a5516a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2017, 19h32
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 22h38
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25 E
    Par invite3f1e8263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 22h08
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h48
